04 novembre 2026 à 21:51:27
Auteur Sujet: [Astra H 1.3 Cdti] Code ECM  (Lu 15017 fois)
Hors ligne shooter137
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2007
  • Motorisation: 90 cv 1.3L
  • Véhicule: Opel Astra GTC Enjoy
« le: 31 août 2011 à 17:03:00 »
Tout d'abord je tenais à dire bravo pour ce forum moi qui suis nouveau ici ! Je vous explique ma longue bataille..
Je possède une Opel Astra GTC Enjoy 90cv 1.3L de 2007, jusqu'à présent aucun soucis tout allez pour le mieux ! La semaine dernière, sur autoroute, le fameux voyant avec la clé à molette s'est allumé suivit d'une perte de puissance énorme comme si le turbo s'était désactivé. Je me mets sur le côté, coupe le contact et redémarre et comme par magie le turbo fonctionna ! Puis même scénario peu après..
Je pars donc à la recherche de ce problème sur le net, on me parle de débimètre, vanne EGR encrassée, etc... Puis je tombe sur la manipulation pour voir les codes erreurs ECM, voici ce que ma voiture affiche :
ECM 161450
ECM 224408
ECM 011005
ECM 068304
ECM 024312
ECM 010807
ECM 210300
La liste me parait assez longue, donc j'aimerai que quelqu'un m'éclaire sur tout cela avant d'aller me faire assassiner chez Opel comme cela m'est arriver... Et savoir si un de ces codes est lié au problème de ma perte de puissance ou du turbo.
Merci à vous tous !!  :ave2
« Réponse #1 le: 31 août 2011 à 17:22:14 »
ECM 161450 : Loss of RIM serial data :icon_arrow Problème de CIM.... Pas grave peut-être à reprogrammer
ECM 224408 : 02 Sensor Reference Voltage Performance Bank 1 Sensor 1 :icon_arrow Problème de capteur d'oxygene... Rien de grave à mon avis
ECM 011005 : Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit :icon_arrow Problème de capteur de température d'air. Idem, rien de grave
ECM 068304 : Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit :icon_arrow Problème de communication entre divers calculateur. Pas grave si cela ne revient pas constamment
ECM 024312 : Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" :icon_arrow La... Problème de capteur de wastegate... (régulation de pression de turbo)
ECM 010807 : Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High :icon_arrow Encore un problème de capteur d'entrée d'air...
ECM 210300 : Throttle Actuator Control Motor Circuit High :icon_arrow Problème dans le papillon d'arrêt moteur...
En clair... outre les petits défaut de dialogues entre les calculateurs qui sont fréquent et sans risque, tu as un problème dans l'alimentation en air de ton moteur ainsi que sur ton turbo...
A tout hasard, n'aurais-tu pas un filtre à air de remplacement ou sport ?
Autrement, ton turbo s'est coupé surement suite au code P0243 12 qui fais référence a la valve de dépression du turbo. En effet si elle est inopérante, ton turbo peut monter en surcharge et ton moteur ne supportera pas ce traitement.
« Réponse #2 le: 31 août 2011 à 17:38:22 »
merci pour ces renseignements, non le filtre à air est d'origine. Que dois-je faire alors ?
« Réponse #3 le: 01 septembre 2011 à 11:39:32 »
Personnellement, je tenterai un effacement de TOUS les codes d'erreur à la valise ou à l'OP-COM pour voir lesquels reviennent et sont donc réellement intéressant... Car dans tous ceux la, certains sont en mémoire depuis quelques temps je pense...
Hors ligne from99
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/1994
  • Motorisation: 1.4i cool line 60 cv
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #4 le: 09 septembre 2011 à 17:19:42 »
bonjour,
cest quoi la manip pour voir les codes erreurs???
« Réponse #5 le: 09 septembre 2011 à 17:23:53 »
Appuie sur la  pédale frein + accélérateur et contact
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #6 le: 09 septembre 2011 à 17:30:37 »
ca me marque ECM 070458
et 38008
ca correspond a koi s'il vou plait?
« Réponse #7 le: 09 septembre 2011 à 17:31:14 »
Regarde la dessus
 http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
[Edit] 038008   bougie de préchauffage
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #8 le: 09 septembre 2011 à 17:44:19 »
MERCI MAIS JE COMPREND RIEN J'arrive pas a savoir a koi correspond les pannes ECM 070458 et 38008.
svp aider moi je prend la route la semaine prochaine et je vais faire un long trajet, j'ai pas envi de tomber en panne.
mmmercccci
« Réponse #9 le: 09 septembre 2011 à 19:03:56 »
mmmercccci
P0380 : Problème de bougie de préchauffage sur le circuit A.
 :icon_arrow En clair, tu as une bougie de préchauffage en rade
P0704 : Apparement un problème sur le capteur d'embrayage...
 :icon_arrow Si parfois tu ne peu engager le régulateur, ça vient de ça (si tu as une boite manuelle) si tu as une boite auto alors  :huh
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #10 le: 11 septembre 2011 à 09:07:38 »
ok merci c'est une boite manuel,
maintenant j'ai un autre probleme, la voiture broute et le voyant clé a mollette s'allume et je perd de la puissance,
j'entand aussi un claquement dans le moteur.
les defaut sont toujours ecm 070458 et ecm038008.
en plus je part en vacance vendredi la poisse.
pouvez vous m'aider.
