08 novembre 2026 à 15:47:12
Auteur Sujet: [Roulement] changement d'un roulement arriere sur Zafira  (Lu 14766 fois)
Hors ligne yann hamon
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA
bonjour,
j'aurais besoins de vos conseils pour différents problèmes sur mon zaf dti 2L 120 000KM 2004.
je dois changer mon roulements ar SNR 153.27 est ce difficile à faire y a il un didacticiel.Avez vous des sites internet privilégiés pour acheter la pièce?
De temps en temps en montée j'ai le voyant clé orange qui s'allume et une perte de puissance,il s’éteint de lui même au bout de quelques secondes.Est ce la vanne EGR qui donne des signes de faiblesses ou a telle besoin d'un bon nettoyage?Ce qui est surprenant c'est que aucun code erreur n’apparait?j'ai du avoir ce problème environ 6 fois en 2 mois sur des montées assez importantes (région nicoise).
Je vous remercie par avance pour votre aide et renseignements.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Roulement] changement d'un roulement arriere sur Zafira
« Réponse #1 le: 30 août 2011 à 23:58:54 »
essaye un nettoyage d'EGR ça coute rien d'essayer et au moins tu serra fixé
pour le roulement de mémoire il faut la presse pour l'extraire, mais suis pas sur je me souviens plus trop
« Réponse #2 le: 31 août 2011 à 00:02:09 »
non je crois que c'est un moyeu complet par contre faut etre un peu outillé pour pouvoir demonter les 3 boulons derriere  :bah
« Réponse #3 le: 01 septembre 2011 à 12:43:21 »
Tu penses vraiment avoir un roulement HS ou bien tes pneus sont usés en facettes ?
Assures toi de ça.
Ensuite comme dit JOBO c'est un moyeu complet (Attention 2 modèles avec ou sans ABS)
Sans :
http://opel.piecesavenue.com/zafira-f75-1/2-0-dti-16-v-101-ch-10/suspension-d-essieu-guidage-des-roues-roues+moyeu-de-roue-fixation/jeu-de-roulements-de-roue/fag+713-6440-20.html#marque-texte
Avec :
http://opel.piecesavenue.com/zafira-f75-1/2-0-dti-16-v-101-ch-10/suspension-d-essieu-guidage-des-roues-roues+moyeu-de-roue-fixation/jeu-de-roulements-de-roue/fag+713-6445-70.html#marque-texte
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #4 le: 04 septembre 2011 à 08:24:42 »
si les pneus s'usent en facettes c'est que les amortos sont fatigués non ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Re : Re : [Roulement] changement d'un roulement arriere sur Zafira
« Réponse #5 le: 04 septembre 2011 à 15:25:52 »
pas forcement.. le zaf est reputé pour ça. meme avec des amortos neufs..  :bah
Re : Re : Re : [Roulement] changement d'un roulement arriere sur Zafira
« Réponse #6 le: 07 septembre 2011 à 07:48:47 »
Exact :bien j'ai ce problème et mes amortos je les ai fait passer au banc pour contrôle ....RAS :bah
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #7 le: 11 septembre 2011 à 18:41:45 »
moi je sais pas quoi y faire pour eviter les usures en facettes :mur. Je n'ai ca que sur l'arriere droit et c'est infernale le bruit que ca fait quand j'arrive à 70km/h. Ma voiture n'a jamais pris de choc en plus!!!mais je vois bien que ma roue arriere droite est legerement plus inclinée que l'arriere gauche et je ne sais pas porquoi???
Pensez-vous qu'il me faille changer le moyeu pour corriger ca car même avec des pneus neufs, le phénomene se reproduit à a peine 10000km???
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #8 le: 11 septembre 2011 à 20:10:40 »
Fais faire un contrôle de la géométrie de ton train arrière pour avoir un avis
« Réponse #9 le: 12 septembre 2011 à 21:48:12 »
ouais je vais y penser.....mais je crois qu'on ne peut rien regler sur l'arriere?
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #10 le: 13 septembre 2011 à 08:39:35 »
Non le train arriere du zaf b n' est a priori pas reglable.
GAZZZZZ  !!!!!
« Réponse #11 le: 13 septembre 2011 à 09:26:37 »
c'est un A que j'ai....mais je crois que c'est pareil
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 14 octobre 2011 à 13:03:29 »
Après changement de mes 4 pneus et 4 amortisseurs qui étaient morts je dois bien changé mes 2 moyeux arrières.J'ai trouvé un site qui propose des prix vraiment canon
http://www.piecexpress.fr/product.php?id_product=461
Chez n'importe quel autre site ils sont à 200-250€/pièce, j'ai téléphoné pour comprendre d’où vient cet écart de prix incroyable,il m’explique que le roulement n'a pas de marque et qu'il se fournit directement dans une usine en Allemagne.
Toutes ces explications restent assez vague et je n'ai trouvé aucun commentaire sur internet concernant ce site.
Quelqu'un a t il testé?
Qu'en pensez vous?
Hors ligne Guismo62
« Réponse #13 le: 14 octobre 2011 à 19:14:29 »
Etonnant que tes amortisseurs et tes moyeux AR soient, à ce kilométrage là, déjà HS!
J'ai la même voiture de la même année avec le double de kilométrage et aucun soucis d'amortisseurs et de moyeux d'où ma question: qui t'a dit que ces pièces sont HS?
Hors ligne FR02772
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/06/2011
  • Motorisation: CDTI 1.7 110CV FAP
  • Véhicule: Astra Connect Pack
« Réponse #14 le: 14 octobre 2011 à 22:34:47 »
En fait aujourd'hui, on change tout ..... comme ça on a une chance de résoudre le problème, si tant est qu'il y en ai eu un..
bizness , bizness, pigeon, pigeon
un moyeu, 4 roulements et 8 moteurs msieu'dames !! oui oui,  je vous le dis... il faut les changer; sinon c'est la panne assurée et là je vous dis pas les dégâts , ben pis les sous qu'ça va vous coûter... ba tin !!
Renault:16TS,12TL ,Fuego TX,Supers 5 GTS,19 RN Talbot/chrysler: 1307 GT, Ford: Fiesta 1.1L Nissan: Tino 2.2 VDI,Tino 2.2 DCI,Toyota: Yaris 1.4 D4D
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #15 le: 15 octobre 2011 à 13:36:56 »
bonjour,
y a pas besoin d'etre un grand technicien pour se rendre compte que les amortisseurs sont mort il suffit de se rendre compte de la tenue de route, et pour les moyeux il suffit d'écouter les roulements chantés.
Par mon précédent post je ne vous demandé pas de faire un diagnostic de ma voiture mais de me donner votre avis sur le lien que j'ai envoyé.
Hors ligne FR02772
« Réponse #16 le: 15 octobre 2011 à 17:28:37 »
bonjour,
:ave
Désolé si j'ai été désagréable dans ma réponse, qui n'était ciblée que vers les garagistes à la gâchette rapide... :huh
J'avais donc simplement voulu souligner le fait qu'en changeant tout, on a le maximum de chances de résoudre le problème
Maintenant si changer le moyeu quand le roulement "chante" c'est le mieux .... :ave2
En tout cas j'espère que tout rentrera dans l'ordre pour vous et à moindre coût.
 :thumbup
