22 octobre 2026 à 22:59:03
Auteur Sujet: [Suspension] Silent bloc de suspension  (Lu 5286 fois)
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« le: 29 août 2011 à 22:02:54 »
Bonsoir a tous,p'tite question de quoi est composé un silent bloc? :reflexion
j'ai une trace d'huile a l'un des deux silentbloc du triangle de suspensions droit, j'ai essayé de voir au dessus(dur acces) et j'ai peur que sa soit la DA ou l'une des durites qui en sorte mais le niveau est correcte(a propos jusqu'a quel endrois le max d'huile DA?et quel reférence d'huile?), merci.
souintement avant droit zafira(114000km).
Silentbloc en caoutchouc seulement?
Re : [Suspension] Silent bloc de suspension
« Réponse #1 le: 30 août 2011 à 14:38:59 »
salut
y a pas d'huile dans les silent bloc. cette huile vient bien d'ailleurs  :bah
Hors ligne eric62
« Réponse #2 le: 30 août 2011 à 14:59:23 »
ok merci jobo173.Donc je peux éliminer cette cause,maintenant cette huile et plutot noir bien liquide,celui de la DA est clair mais peu ce noircir en coulant non? le niveau est bon mais sa fait 2ans que je remarque le bouchon gras ainsi que le dessus du bocal pourtant il est bien fixé.
J'ai resserrer une des vis du carter d'huile moteur de torx E10 le joint ne doit plus etre étanche,une légere coulé d'huile c'était pas énorme mais bon est ce qu'avec la vitesse cela a pus ce retrouver sur le dessus du silentbloc?? :reflexion
« Réponse #3 le: 30 août 2011 à 15:01:07 »
oui le vent peut faire suivre un chemin bizare a l'huile..  :bah
Hors ligne eric62
« Réponse #4 le: 30 août 2011 à 15:22:06 »
Je vais voir si la vis du carter reste propre dans le mois qui viens :ave, j'inspecterai ce silentbloc.
La courroie d'alternateur, j'ai 113000km et 6ans,carnet entretien rien de particulier pour mon y22dtr ou alors j'ai mal compris et c'est 8ans ou 120000km?
Batterie nickel 12,5v,voyant vert,niveau refait,6ans déjà, cet hiver sa crain, non?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #5 le: 30 août 2011 à 18:35:59 »
Je viens de changer ma batterie au bout de 7 ans et demi et 233000kms (on ne voyait plus le voyant vert) et les démarrages à froid devenaient Hard
L'âge de la batterie ne veut rien dire, elle peut tenir 10 ans ou à peine 1 an (c'est de la loterie)
Donc, tant que tes démarrages sont corrects, tu peux continuer ainsi
Hors ligne eric62
« Réponse #6 le: 30 août 2011 à 20:43:44 »
ok merci a toi guismo62, alors encore 1an de+ au minimum  :clinoeil
