02 novembre 2026 à 05:34:32
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Tremblement au freinage  (Lu 5066 fois)
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 29 août 2011 à 14:24:15 »
Bonjour a tous,
Suite de retour après des vacances au soleil dans le sud de la France (titine nous a bien amené  :thumbup oufffffffff.....) je me suis rendu compte a 130km/h sur autoroute lorsque je freine mon volant se met a bien trembler. Ca le fait aussi a 90km/h mais très léger....
Pour information j'ai changer disques et plaques avant, arrière (de l'origine acheter chez opel) avant de partir....
Est ce que ce tremblement pourrait venir d'une mauvaise fabrication d'un disque par exemple volé, ou d'un freinage trop brutale lorsque je suis arrivé a l'entrée d'un bouchon et que le disque aurait trop chauffé puis déformé, ou une rotule qui pourrait avoir attrapé du jeu...
Le souci c'est que apparemment ca ne le faisait pas avec mes anciens jeux de plaques et disques.
J'attends vos éclaircissement.
Cordialement...
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Tremblement au freinage
« Réponse #1 le: 29 août 2011 à 14:33:03 »
J'ai eu un cas similaire avec mon ancien Zaf A ; légers tremblements au freinage suite au remplacement des disques et plaquettes de freins avants.
Apparemment, et bien que neuf l'un des deux disques était légèrement voilés. Mon concessionnaire qui avait fait le remplacement, les as changé par deux autres et ensuite plus aucun souci.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #2 le: 29 août 2011 à 15:08:11 »
  Peut-être disque voilé...mais il faut voir si la surface sur laquelle est monté le disque a été nettoyé.
  Normalement avant de poser le nouveau disque sur le moyeu on nettoie et on passe un petit coup de brosse métallique et papier de verre pour enlever tous dépots de rouille et autre....
 Dans le cas contraire le disque est monté de biais ce qui provoque le tremblement...
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #3 le: 29 août 2011 à 15:11:08 »
Il va falloir que je vérifie mes disques....
et si c'est le cas mon probleme va etre que mon mécanicien qui a monté les disques a de grosses remise chez Renault qui eux ont commandé les piéces chez opel, et pour faire un échange ca va être chaud....
« Réponse #4 le: 29 août 2011 à 15:25:19 »
 Le mieux c'est de controler la pose des disques...sans vouloir mettre les compétences de ton mécano en doute,le problème vient
 peut-être de là...ça s'est déjà vu...
 Dépose,controle et repose avec essai...si ça ne va pas mieux...alors peut-être que tes nouveaux disques sont voilés.... :bah
Hors ligne Slb1712
  • Date de 1ère mise en circulation: 17-06-2010
  • Motorisation: 1.7cdti 125ch
  • Véhicule: Astraj
« Réponse #5 le: 16 octobre 2011 à 23:26:20 »
je pense que sa vient de tes disque mais regarde si tu n a pas un pneu de déformer
« Réponse #6 le: 17 octobre 2011 à 01:21:32 »
:up1
