03 novembre 2026 à 09:01:00
Auteur Sujet: [Aide au stationnement] Problème fonctionnement radar de recul [Résolu]  (Lu 13388 fois)
Hors ligne gam57
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2005
  • Motorisation: 1.9 120ch
  • Véhicule: Zafira
J'ai mis un radar de recul avec 4 capteurs, branchement sur le + alimentation marche arrière droit et sur une masse.
Quand je mets le contact sans allumer le moteur, j'enclanche la marche arrière, j'entends un bip, et les capteurs fonctionnement correctement, bip et bip continu si obstacle.
Par contre quand je lance le moteur, par de bip en mettant la marche arrière, les capteurs ne réagissent pas, pas de bip.
Merci si vous avez une soluce, j'ai cherché sur la toile, nada.
ton voyant de bouton radars s'allume quand tu lance ton moteur ?
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
Tu parles de cela "diode sur le bouton du radar sur la console", et non sur le tableau de bord.
Oui il doit s'allumer dés que tu passes ta marche arrière moteur lancé
Le système s'enclenche automatiquement quand la marche arrière est
engagée.
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
J'ai mis la console dans le coffre, pas de voyant allumé en mettant en marche le moteur et enclanchant la marche arrière.
Sniff.
tu as vérifié si tous tes capteurs sont bien branchés ?
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
Les 4 capteurs réagissent "bip" quand je mets le contact, essai de ceux-ci l'un après l'autre, cet aprèm, contrôle de l'ensemble.
Car ce mat, en marche arrière, j'entends un bip , un second bip puis plus rien, un problème x "masse ou +".
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
Re, j'ai un Zafira B, me suis rendu compte pas au bon endroit.
Regardé et vérifié le branchement, sur ampoule de recul et masse, tout est ok, donc toujours le même souci.
En mettant la marche arrière, moteur allumé, j'entends un bip, c'est tout.
Pourtant il y a du jus sur l'ampoule, pourquoi cela se coupe après un bip sur la console.
En mettant moteur éteint sur un + et masse, marche arrière enclanchée, cela bip normalement.
Une soluce tirer un fil jusque devant avec un interrupteur, pas trop top.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Regarde si ta marche arrière reste allumer quand tes radars se coupent..
Si le multiplexage detect une Conso anormal il en déduit un problème et coupe l'alimentation
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
Les feux de marche arrière restent allumés, le multiplex qui coupe le contact a été évoqué autour de moi.
Soit mais alors quelle solution ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
s'il restent allumé c'est que le multiplexage ne coupe pas, donc a éliminer.
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
Merci pour vos réponses.
Donc ce n'est pas le multiplex qui induit l'erreur, il ne me reste plus qu'à acheter un autre ensemble de radar de recul si celui qui est installé cause problème.
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
Problème résolu.
Mon beauf a trouvé la solution, en ajoutant un relais 12v, les capteurs marchent, soluce pour d'autres personnes ayant le même défaut.
Re : [Aide au stationnement] Problème fonctionnement radar de recul [Résolu]
« Réponse #13 le: 01 septembre 2011 à 12:29:15 »
Problème résolu.
Un schéma.... une explication ? ça serait sympa :icon_mrgreen
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #14 le: 01 septembre 2011 à 13:15:14 »
Problème résolu.
Il devait bien avoir un défaut a cause du multiplexage qui détectait une conso de courante trop importante: pour lui il y a seulement le feu de recul a alimenter, pas un radar de recul en plus. Il devait donc couper l'alimentation mais p-e de manière "discontinue". Si la fréquence des coupures est rapide, du fait de la persistance lumineuse et de l'inertie du filament de l'ampoule (c'est pas une LED elle ne s'eteind pas quelques ms) ton oeil ne voyait pas le feu de recul se couper.
Le relais ne consomant rien (quasi rien) l'erreur a disparu, l'alimentation est stable et le radar de recul fonctionne.
Smarties: le montage est simple, le +12 du feu de recul commande un relais qui alimente un +12 à l'entrée "feu de recul" du radar de recul.
