08 novembre 2026 à 14:27:10
Auteur Sujet: Plus de puissance sur Vectra C 1.9CDTI code erreur P0650  (Lu 9775 fois)
Hors ligne DAVID28
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: VECTRA C
« le: 29 août 2011 à 12:24:17 »
Bonjour on roule a fondà tous
J'ai un gros problème avec mon Opel vectra C 1.9 CDTI depuis maintenant 2 jours la voiture n'a plus de puissance on roule a fond à 80 KM et même a l'arret le moteur de peux pas dépasser les 3000trm.
Je suis aller voir un garage pour un diag et il me trouve le code erreur P0650
Quelqu'un a déja eu ce problème? et de quel pièces ce problème peux venir.
Merci pour votre aide.
Cdt
David
Re : Plus de puissance sur Vectra C 1.9CDTI code erreur P0650
« Réponse #1 le: 29 août 2011 à 12:27:11 »
salut  pas d'autres codes? parce que celui la veut dire un defaut sur la lampe temoin des defauts..  :bah  donc pas en lien avec ton soucis de puissance.
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : Plus de puissance sur Vectra C 1.9CDTI code erreur P0650
« Réponse #2 le: 29 août 2011 à 12:29:15 »
Waow... un code défaut pour signaler un défaut du signaleur de défauts ! Z'ont penser à tout chez Opel !  :tooth
Hors ligne DAVID28
« Réponse #3 le: 29 août 2011 à 12:30:46 »
Re
Non pas autre code erreur, le garage m'a indiqué que celui la..
Pour info j'ai déja remplacé la Vanne EGR il y a 1 an et demi
cdt
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Plus de puissance sur Vectra C 1.9CDTI code erreur P0650
« Réponse #4 le: 29 août 2011 à 12:32:37 »
:ptdr :ptdr :ptdr
je pencherais bien pour une EGR complétement bouché, mais sans code c'est bizarre. ou mise en secu mais pourquoi.. je sais pas
« Réponse #5 le: 29 août 2011 à 12:33:08 »
j'irai voir de ce coté si elle c'est pas a nouveau encrassée.
Hors ligne DAVID28
« Réponse #6 le: 29 août 2011 à 12:35:00 »
Re
Ok je fais ca ce soir et je vous tiens informé des événements.
Merci a tous
« Réponse #7 le: 29 août 2011 à 12:36:30 »
sinon apres faudra aller voir du coté collecteur admission et volets de turbulence.  regarde deja la tringle qui les commande.. possible qu'elle soit decrochée, signe que les volets sont orientés n'importe comment.
« Réponse #8 le: 29 août 2011 à 13:15:40 »
tu as essayé la procédure des codes défauts ?
Hors ligne DAVID28
« Réponse #9 le: 06 septembre 2011 à 19:06:39 »
Bonjour a tous, je viens vous donné des nouvelles concernant mon problème de puissance. diagnostique fais par un pro c'est le TURBO qui est mort! et depuis encore un autres problème : je n'est plus de lumières il apparait dans le cadran au démmarage, vérifier feu de croisement gauche et droite et les feu anti-brouillard et quand j'allume les pleins phares tous s'éteind plus de lumières et je me suis apersu aussi que les ventilateurs de refroidissement ne fonctionne plaus n'ont plus... est ce que c'est a cause du turbo que tous ces problème arrive (on m'a dit que la voiture et en mode sécurité ou restreind ) Merci de votre aide
« Réponse #10 le: 06 septembre 2011 à 19:17:12 »
Batterie ? alternateur ?
Hors ligne DAVID28
« Réponse #11 le: 06 septembre 2011 à 19:23:31 »
Re
Elle demmare trés bien, la batterie et bonne( changé il y a 6 mois ) par contre les feux arrières fonctionné trés bien.... on m'a parlé d'un boitier électronique??? si quelqu'un a une idée
« Réponse #12 le: 07 septembre 2011 à 07:45:58 »
Regardes toute la connectique qui se trouve sous ton gros boitier fusible dans le compartiment moteur.
« Réponse #13 le: 07 septembre 2011 à 07:59:09 »
relève les codes défauts.
pour les phares je dirais le CIM
et ce n'est pas à cause du turbo si tu as tous ces défauts
