ET c'est le deport de jante?
Je pense garder les jantes en 16 été et au pire les changer au prochain train de pneumatique si je trouve une bonne opportunité. Sur le bon coin j'en trouve pas des masse pour le zaf (enfin dans mon coin). Pour les pneus je pense m'arréter sur les GoodYear ultraGrip 7,apparemment trés bon compromis prix/qualité/durée.
Pour le zenec je veux tout savoir ! plus serieusement ce qui m'interesse le plus c'est l'utilisation avec un écran additionnel (plafonnier, si il existe un kit compatible avec le pav aviation, sinon ça sera 2 ecran appui tête), la cam de recul, le gps. A un degré moindre le bluetooth. Les difficultés au montage, le matériel à prévoir (cablage,adaptateur).
Enfin si tu as prévu un petit photo reportage d'ici peu je prendrai mon mal en patience.
Oui, ET c'est le déport de jante
Pour le Zenec, j'ai dans l'optique de faire un reportage photo, mais je ne sais pas encore quand... il est installé, mais je dois le re-démonter pour finaliser quelques petites choses, je le ferai à ce moment la... Sauf que je compte une journée pour faire ça...
Ce que je peu te dire :
- Utilisation avec un écran déporté, pas testé, je n'ai pas d'écran séparé donc...
- La caméra de recul : J'ai une Zenec spécifique pour Zafira B, elle remplace un éclaireur de plaque. Visibilité à 0,3Lux, bien suffisante pour moi. L'activation de la caméra lors du passage de marche arrière est automatique, le Zenec (ou la caméra, je ne sais pas qui le fait) dessine une échelle sur l'écran pour te guider... Une photo est meilleure qu'un long discours :
Désolé pour la qualité, photo prise rapidement de mon téléphone en pleine nuit.... Ce qu'on voit de la caméra, c'est mon garage, j'étais à environ 4m de lui....
- Le GPS : C'est iGo, donc logiciel de navigation GPS assez connu et fiable. A l'achat du Zenec, tu as une garantie de mise à jour des cartes de 30 jours, ce qui est toujours appréciable. L'accroche des satellites avec l'antenne est impressionnante, mon antenne GPS est placée derrière la boite à gant et ça capte quand même ! (pour ceux qui connaissent mon installation, ça fonctionne même sans le répéteur GPS)
- Le bluetooth : C'est du parrot, donc je ne sais pas si il est vraiment nécessaire de te vanter ses qualités ?
- Le matériel à prévoir : Si tu as les griffes pour sortir l'autoradio d'origine, sinon des clous long et fin. Je recommande le démontage de la boite à gant, donc prévoir un jeux de clé torx
- Les difficultés de montage : Il est nécessaire de procéder à la dépose du boitier de gestion de clim afin de bien le placer dans son logement donc ce n'est pas vraiment une partie de plaisir... D'ailleurs, le miens n'est toujours pas encore parfais, il dépasse d'environ 2mm, c'est (entre autre) pour ça que je dois le re-démonter... Prévoir pas mal de temps et.... De quoi se calmer !
