Bonjour gullit972,
Je suis possesseur d'un Zafira 1.9CDTI 150cv et j'en suis très content, malgré les petits tracas (nettoyage de la vanne EGR régulier, et l'alternateur qui a rendu l'ame, sans prévenir à 60.000km).
Par contre, dans le descriptif de l'annonce citée
http://www.leboncoin.fr/voitures/228916287.htm?ca=7_s il doit y avoir une petite coquille
Prix : 10 950 €
Ville : 76100 Rouen
Année-modèle : 2006 Kilométrage : 84 700 KM Carburant : Diesel
Boîte de vitesse : Manuelle
a vendre opel zafira 1.9 cdti 150 ch.le véhicule est en excellent état , le controle technique est VIERGE (aucun défaut constaté) et date du 22/08/2011.c'est une 7 places et fait 150 chevaux donc aucun problème pour doubler ou monter des cotes.il est très agréable a conduire.il dispose de nombreuses options : clim auto , allumage auto des feux , essuies-glaces auto , jantes alu 16 p , 4 v.e etc...les plaquettes de freins et les pneus sont neufs.
le moteur possède une chaine de distribution donc plus fiable et pas de courroie de distribution a changer.à surveiller, également, l'usure des disques de freinage, fermeture des portes ... mais aussi le voyant VOITURE+CLE
à la mise du contact (sans démarrer), le voyant VOITURE+CLE doit s'allumer,
-1- si il s'éteint AVANT la mise en route du moteur (env 5 sec APRES la mise du contact) : il n'y a pas de code erreur mémorisé,
-2- si il s'éteint APRES la mise en route du moteur (env. 10sec) : il y a un code erreur mémorisé (pas forcement grave), mais le défaut ne semble plus présent,
-3- si il reste allumé APRES la mise en route du moteur : il y a un défaut persistent.
Donc, pour mettre en route le moteur :
A) Je mets le contact,
B) Les voyants du tableau de bord s'allume,
C) si au bout de env 5sec, le voyant VOITURE+CLE doit s'éteindre, alors je peux démarrer le moteur
D) si au bout de 20 sec, le voyant VOITURE+CLE est toujours allumé, je mets en route le moteur (soit il s'éteint en 10 sec ou il reste allumé).
Je vois bien que ceci n'est pas forcément clair.
--Olivier
