09 novembre 2026 à 10:55:02
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Nouveau Probleme  (Lu 7870 fois)
Hors ligne Bedos62
  • Motorisation: 2.0dti
  • Véhicule: Opel astra G version Sport
« le: 27 août 2011 à 22:55:46 »
Bonjour a tous, bon ben Deuxieme Probleme concernant mon astra  :icon_cry, au retour du boulot en roulant Tranquil, j'ai mon voyant electronique moteur qui s'est allumé, avec le voyant refroidissement (enfin je pense que c'est lui) en plus de ces voyant ,Compte tour a zero et plus de peche (pied au plancher max 110km/H
Voir Photo
Je me suis donc arreter pour regarder sous le capot, Et j'ai le moteur qui au ralentie , Tourner bizarement (genre un coup sur deux, je ne sais pas comment expliquer)
Je me suis aperçu aussi d'un bruit suspect qui m'avait l'ai electrique sur la piece ci dessou ( 1 des 2 lasquelle je ne sait pas!
Sa sert a quoi sa?, sa s'appelle comment sa? ES-ce Cher?
,Ensuit environ 4 a 5 km apres Plus de voyant,compte tour qui refonctionne et Moteur qui as repri sa puissance!
Ps: sa peut avoir un rapport avec mon premier probleme ou pas?(pompe a vide, toujour pas changer car legerement endommagé , et non hs)
J'espere avoir été assez comprehensible, si quelq'un peut m'aider sa serait cool, je vien de l'avoir Je L'adore depuis le temps que je voulais cette voiture là!mais la jsui quand meme degouté!
Cordialement  :bye
Hors ligne Bedos62
Re : [Astra G 2.0 Dti] Nouveau Probleme
« Réponse #1 le: 27 août 2011 à 22:58:15 »
Pour le bruit du moteur, j'ai une video, mais je ne sait pas comment la mettre dans le sujet, si quelq'un sait comment la mattre, se serait plus comprehensible
Hors ligne Bedos62
« Réponse #2 le: 27 août 2011 à 23:15:13 »
Video: sa sera mieux  :dit
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 28 août 2011 à 02:30:39 »
plus de compte tour deja pour commencer capteur pmh
et vérifier si tout les tuyaux de dépression sont bien brancher et pas percer :o
« Réponse #4 le: 28 août 2011 à 10:13:56 »
les pieces que tu montres sont les electrovannes de depressions elles ferment et ouvre le circuit en fonction des besoins.
comme léo, le fait que le compte tour tombe a zero fait penser au capteur PMH  :jap et comme ca fait tourner irregulierement le moteur les electrovannes deviennent folles.
il faut faire relever les codes defauts pour pas changer des pieces au hasard.
Hors ligne Bedos62
« Réponse #5 le: 28 août 2011 à 14:01:16 »
Donc sa peut etre, le capteur pmh qui deconne, et qui fait tourner le moteur comme sa? Et pour les codes default, je lavais fait une semaine avant et ya vait rien d'autres que le probleme de pompe a vide! Sa peut avoir un lien?
Et sinon les electrovannes ne sont peut etre pas hs? Comment les tester?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 28 août 2011 à 14:09:07 »
Les electro vannes bons avec ta pompe a vide s'il y a une durite pas brancher tout le système déconne
Et oui le capteur Pmh peux crée tout plein de choses enfaite le calculateur envoie les dosages de vase vu qu'il ne sais pas a combien tourne le moteur du coup il donne un peu au hasard
Hors ligne Bedos62
« Réponse #7 le: 28 août 2011 à 15:56:27 »
Ok, je comprend mieux le fonctionnement de ce capteur! Et pour le changer sa vaut mieux de le prendre chez opel ou si je le commande ailleurs en marque bosh c'est du bon aussi?
Merci pour toute ces infos. C'est sympa
Hors ligne Bedos62
« Réponse #8 le: 28 août 2011 à 23:15:01 »
es-ce que le capteur PMH peut ossi s'appeler " Générateur d'impulsions Vilebrequin"?
C'est pour savoir ,pour le commander
Hors ligne Bedos62
Hors ligne Bedos62
« Réponse #10 le: 29 août 2011 à 00:05:50 »
dans le doute, j'ai tout de meme commander la bosh!
On verra
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 29 août 2011 à 00:07:16 »
impatient?  :tooth
j'espére que ça reglera ton soucis, tu as regarder si toutes les durites de dépression était bien misent?
Hors ligne Bedos62
« Réponse #12 le: 29 août 2011 à 00:34:15 »
salut LeoDoc, oui Impatient, lol C'est juste que ce Probleme M'énérve vraiment,c'est tres agassant!
Sinon oui toute a l'heure au retour du boulot le probleme est revenue donc g regarder tou ces durites et a premiere vu pas de probleme!
Je regarderai mieu demain, Mais Comment les tester? Les retirer et soufler dedans,en bouchant l'extremité?
Autres question, J'ai chercher un peu sur le net , mais je ne trouve pas de tuto qui explique comment changer ce fameux capteur pmh, si quelqu'un aurai des precision pour que je puisse le changer sa serai top :bien
Sinon t'en pense quoi du capteur pmh bosh c'est Correct?
 Cordialement, merci LeoDoc et tout les autres aussi de votre aide c'est cool :ave
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 29 août 2011 à 01:11:54 »
pas d'avis pour ton capteur, je ne connais que les pièces d'origine, mais d'autres t'en donnerons probablement
apres je ne pense pas que ça pose problème t'en fais pas ;)
Hors ligne Bedos62
« Réponse #14 le: 29 août 2011 à 09:21:54 »
je devrais surement la recevoir demain, j'espere ne pas galerer pour la monter!
, Reponse dans peu de temp , je croise les doigts
