09 novembre 2026 à 08:56:52
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti ] Voyant airbag allumé  (Lu 17890 fois)
Hors ligne crismarlow
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: astra g
« le: 24 août 2011 à 19:40:56 »
je possede une astra 1.7dti 75c année 2000, mon voyant airbag est toujours allumé ,
et je ne sais pas comment faire pour l éteindre , sur les conseils d'un ami qui ma dit dérancher sous les sièges les connectiques et de passer un coup de" Kf special contact " en pensant que c 'était un mauvais contact ,mais çà n a pas focntionner et dépuis le probleme est toujours la ,
si quelqun a pu résoudre ce probleme ses conseils seront le bienvenu
merçi
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G 1.7 Dti ] Voyant airbag allumé
« Réponse #1 le: 24 août 2011 à 19:44:08 »
Bonsoir
Ça peux aussi être un airbag défectueux est donc a changer ou une prise de ceinture (c'est le voyant airbag aussi) donc fais un relevé de code défaut si tu peux et poste les ici on pourra t'aider un peu plus
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 24 août 2011 à 20:04:00 »
bonsoir
j avais amené ma voiture chez un garagiste opel pour un probleme de bougies de préchauffage et ce voyant était déja allumé , et ce voyant alllumé m inquiétait si les airbags était defectueux , il l avait passé au banc test  et il m a dit que les airbags sont pas hs , pas de code défaut ????? mais bien code défaut pour les bougies,......
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 24 août 2011 à 20:07:50 »
Forcément un code pour un voyant airbag
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 24 août 2011 à 20:29:05 »
code pour airbags hs ou allumé
le garagiste"  agrée  ope"l ne m a rien dit sur ce code défaut ,il m a juste dit de ne pas  m inquiétait que çà n'allait pas m'exploser au visage  et qu çà devenait venir d un probleme de contact sous les sieges
Hors ligne ZOULOU
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra H TwinTop
« Réponse #5 le: 24 août 2011 à 20:42:21 »
Salut les gens,
Ou un contacteur dans une des prises de ceinture de sécurité comme le dit LeoDoc  :up1 :
Attention, si la ceinture est détectée "non attachée" à cause du capteur merdique,
l'airbag correspondant ne fonctionnera pas en cas de crash...  :wheelchair
Heueueu, si c'est celui de "Moumoune" t'es bon pour un ravalement de façade... :icon_razz
Un petit capteur est moins cher qu'une chirurgie esthétique du nez...!!
Je déconne bien sûr
Zoulou
Je dis beaucoup de conneries... les répéter c'est pire ...!!
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« Réponse #6 le: 25 août 2011 à 08:43:12 »
salut
il m est arrivé la meme chose pendant les vacances,mon voyant airbag c est allumé
j ai emmené mon zaf chez opel pour faire la revision ce lundi et je leur est demandé de voir ce qui n allait pas a ce nivau la
lorsque j ai ete chercher mon zafira le chef d atelier m a dit qu il l avait passé au tech 2 et que aucun default n apparaissait
il m a donc retiré ce voyant du compteur en me disant que c a pouvait arrivé
resultat aucun default et voyant retiré
@+ loalo
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
Hors ligne tiluth
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre2002
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: opel astra g
« Réponse #7 le: 25 août 2011 à 12:23:00 »
bonjour  oui moi sa met arriver sur mon astra g    c t juste un code defau qui apparasaiser   on la mi o diag  et il mon suprimer les code defau   rien de mechan  .......
« Réponse #8 le: 25 août 2011 à 12:57:05 »
 :pascontent-sms
