07 novembre 2026 à 09:00:52
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Problème feux automatique  (Lu 10557 fois)
Hors ligne dadou88
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 24 août 2011 à 14:01:51 »
Bonjour à tous !
j'ai un petit souci avec mes feux ; quand je mes feux de position ou de croisement tout fonctionne à merveille mais lorsque je les mets au automatique ,seuls les feux avant sont allumés alors que les feux de position arrière restent éteint.
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Problème feux automatique
« Réponse #1 le: 24 août 2011 à 14:17:00 »
Euh, ça serait pas les feux de jours, dans ce cas seul l'avant s'allume.
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
« Réponse #2 le: 24 août 2011 à 14:20:38 »
Oui c'est normal !
Hors ligne dadou88
« Réponse #3 le: 24 août 2011 à 14:21:35 »
oui je suis d'accord mais lorsque la nuit tombe seuls ceux de l'avant sont allumés en automatique.
« Réponse #4 le: 24 août 2011 à 14:23:12 »
Oui jusqu'au seuil d'allumage des feux de route ou tout s'allume alors
Hors ligne dadou88
« Réponse #5 le: 24 août 2011 à 14:24:49 »
Je trouve ça étrange que la nuit il y es seulement l'avant ? ça peut être dangereux feux arriere éteint.
POur vous donner un exemple sur la voiture d'un ami quand il met ses feux en auto . tou s'allume avant et arrière.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #6 le: 24 août 2011 à 14:28:16 »
Si lorsqu'il fait nuit les feux arrières restent éteints ce n'est évidemment pas normal  :nanana
En mode manuel, tous les feux (avants Et arrières) s'allument normalement ?
Hors ligne dadou88
« Réponse #7 le: 24 août 2011 à 14:29:43 »
oui en manuel tout marche en auto non.
« Réponse #8 le: 24 août 2011 à 14:37:33 »
Alors il y a effectivement un souci.  Je dirais direction Opel pour avoir un avis .......  éclairé !
Pas d'allumage auto des feux sur mon Zaf, je peux assumer cette fonction sans aide :tooth
Hors ligne dadou88
« Réponse #9 le: 24 août 2011 à 14:39:01 »
lol ouais mais je n'ai pas envie de claquer des sous alors que cela fonctionne en manuel
« Réponse #10 le: 24 août 2011 à 16:20:02 »
au temps pour moi je n'avais pas vu que tu avais une astra h donc tu n'as pas de feux diurnes. donc effectivement tout devrait s'allumer pour toi.
Hors ligne dadou88
« Réponse #11 le: 24 août 2011 à 16:58:53 »
pas de problème mais de quoi ça pourrait venir? le comodo?
« Réponse #12 le: 24 août 2011 à 17:00:33 »
t'as un attelage?
Hors ligne dadou88
« Réponse #13 le: 24 août 2011 à 17:05:15 »
non  :icon_cry
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 24 août 2011 à 19:56:06 »
Reprogramation a faire peut être
Hors ligne dadou88
« Réponse #15 le: 28 août 2011 à 18:07:20 »
bon il y a du nouveau !! je viens de faire un petit test ! j'ai mis le moteur en route , cacher le capteur le luminosité . Donc les feux ce sont allumés à l'avant jusque là rien de neuf.
 J'ai donc débrancher puis rebrancher la prise des feux arrières au niveau des fusibles et là  tout les feux se ²sont allumés ! par contre quand j'éteins tout les feux via la commande les feux arriéres restent allumés .(je suis onligé d'éteindre le moteur pour qu'ils s'éteignent).
« Réponse #16 le: 28 août 2011 à 21:13:48 »
alors la  :reflexion  :bah
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #17 le: 28 août 2011 à 21:27:49 »
Ca ressemble à une mauvaise masse quelque part tous ça  :bah
« Réponse #18 le: 29 août 2011 à 14:09:57 »
Essayes de débrancher les deux cosses de ta batterie et faire toucher les deux fils pendant quelques minutes.
Tu vas juste perdre la date et l'heure de ton ODB.
Hors ligne dadou88
« Réponse #19 le: 29 août 2011 à 14:15:41 »
D'accord je vais essayer ça cette aprés midi!
Hors ligne dadou88
« Réponse #20 le: 29 août 2011 à 15:58:13 »
J' ai fait comme tu m'as conseillé mais non ...
« Réponse #21 le: 30 août 2011 à 08:17:50 »
Vérifies tous les connecteurs sous la platine fusible dans ton moteur
un coup de bombe contact
