09 novembre 2026 à 10:08:43
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Voyant electronique moteur  (Lu 6594 fois)
Hors ligne Bedos62
  • Motorisation: 2.0dti
  • Véhicule: Opel astra G version Sport
« le: 21 août 2011 à 16:41:32 »
Bonjour, je vien de m'inscrire , je bais maintenant vous parler du petit souci que j'ai avec mon astra
2.0dti annee 2001 175000km
J'ai le voyant electronique moteur ( voiture orange avec clep plate) qui s'allume lorsque que le vehicule est  au ralentie.
Ensuite des que je stabilise mon regime moteur a 1500tr pendant environ 5secondes le voyant disparait! Sinon je n'aispas encore eu de manque de puissance sur la route! Si tout va bien je la ramene a la valise la semaine prochaine,mais j'aimerais avoir des avis quand meme poir me faire une idee!
Ps : l'ancien proprio ma dit que la vanne EGR aurait ete changet il y as 15000km mais rien de sur car pas de facture!
Cordialement
Hors ligne Bedos62
Re : [Astra G 2.0 Dti] Voyant electronique moteur
« Réponse #1 le: 21 août 2011 à 18:55:04 »
Personnen'as d'idee? C'est possible que ce soit des bougies de prechauffage? J'ai entendu parler de sa!
« Réponse #2 le: 21 août 2011 à 19:09:20 »
Bougie de préchauffage, EGR.... Les pistes sont nombreuses malheureusement :spamafote
Il faudrait les codes d'erreurs pour être sur...... Et je ne saurai pas te dire s'il est possible de récupérer les codes d'erreurs sans la valise... Dans le doute, tente ces manipulations :
Hors ligne Bedos62
« Réponse #3 le: 21 août 2011 à 19:32:54 »
Vraiment top ce post! Jessay sa demain! Merci
Hors ligne Bedos62
« Réponse #4 le: 21 août 2011 à 20:47:18 »
Je vien dessayer la manip! Soit sa marche pas pour mon vehicule, ou soit le code defaut n'edt pas memoriser(ce qui serait mieux car pas grave a ce que j'ai pu lire) je crois que je vais devoir attendre la valise . J'espere mardi
« Réponse #5 le: 22 août 2011 à 16:34:24 »
Tu as plusieurs manipulations attention, tu les a toutes essayés ?
Ça ne fonctionne peut-être pas en effet :spamafote Normalement, si c'était EGR ou bougie de préchauffage, tu aurai une erreur de stockée... La valise nous en dira plus !
Hors ligne Bedos62
« Réponse #6 le: 22 août 2011 à 20:05:57 »
j'ai essayer la manip pour ancienne voiture comme decrit! Accelerateur+frein a fond, puis contact! Mais rien ne se passe. La valise jespere demain apres-midi.
Ce qui est bizarre, et bien a la fois je pense c'est que il s'allume que au ralentie
Hors ligne Bedos62
« Réponse #7 le: 23 août 2011 à 16:03:40 »
Resultat! C'est du a la pompe a vide! l'ancien proprio aurait fait tourner le moteur avec peu d'huile, et donc la pompe a vide aurait pris un coup.mais pas a changer imediatement. C'est pas Urgent!
Ou alors en trouver une d'occaz et proceder au changement:Apparement facile a faire soit meme!
A part Sa: R.A.S  :icon_smile
« Réponse #8 le: 23 août 2011 à 16:44:52 »
Bonne nouvelle alors !
Hors ligne Bedos62
« Réponse #9 le: 24 août 2011 à 12:19:37 »
Oui Bonne nouvelle, rien d'inquietant! :icon_biggrin
