03 novembre 2026 à 21:19:24
Auteur Sujet: [Turbo] Perte de puissance et fumé blanche  (Lu 14215 fois)
Hors ligne nine 08
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2003
  • Motorisation: 2.2 l dti 125 chv
  • Véhicule: zafira
« le: 18 août 2011 à 09:51:35 »
Bonjour a tous
Voila mon opel zafira de 2003 a eu une perte de puissance et quand le moteur tourne une grosse fumée blanche qui s échappe du pot , on ma dit que vas vennait du turbo comment ètre sur que sa vient de lui ? info suplémentaire mon zafira a 192000 km
merci d avance si vous pouvez m apporté des réponses !!!
Re : [Turbo] Perte de puissance et fumé blanche
« Réponse #1 le: 18 août 2011 à 10:39:33 »
ca peut etre une durite de turbo.. mais normalement ca fumerai plutot noir que blanc..
et si le turbo est hs ca doit faire un sale bruit..
t'as verifié ton niveau de liquide de refroidissement et d'huile?
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 18 août 2011 à 10:44:03 »
le niveau d huile est un peu bas , le liquide refroidissement ok et pas de bruit spéciale la durite qui reli le turbo a un peu d huile a l intérieur !!!
« Réponse #3 le: 18 août 2011 à 10:46:49 »
si t'as retiré la durite du turbo t'en a profité pour aller voir si l'axe centrale de la tubine de tubo a du jeu ?
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 18 août 2011 à 10:50:35 »
pas moi qui l ai fait je suis une femme lol!!! oui mon maris a dit qu ily a avait du jeu !!!!
« Réponse #5 le: 18 août 2011 à 10:51:55 »
alors ca c'est pas bon signe.. l'axe de turbo ne doit avoir quasi pas de jeu.. le turbo est peut etre grippé..  :bah
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 18 août 2011 à 10:53:05 »
donc reste plus qua en acheté un autre !!! grrrrr
« Réponse #7 le: 18 août 2011 à 10:54:42 »
heuu faudrait d'abord en etre sur.. un relevé des codes defauts donnera plus de precision avant de changer une piece aussi chère sans certitude..  ca peut etre l'electronvanne qui le commande qui est hs aussi..
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 18 août 2011 à 10:57:12 »
ok je croi qu un amis a un interface opel je vais voir si il est dispo sinon direction garage !!!! merci beaucoup pour vos réponses
« Réponse #9 le: 18 août 2011 à 10:58:44 »
oui c'est plus sage de faire ainsi  :jap  de rien et tiens nous au courant  :jap
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 18 août 2011 à 11:00:05 »
ok pas de problème dès que j ai du nouveau je le fait savoir !!!!
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 18 août 2011 à 11:10:38 »
j ai oublié de précisé que depuis que j est mon opel aucun souci avec , controle passé en avril  et controle vierge !! juste l entretien courant !!! et quand je voie que sur certain véhicule le turbo a laché a 60000 km je me dit que j est une peu de chance !!!!
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #12 le: 18 août 2011 à 15:17:30 »
Pour une fiabilité maximale d'un véhicule, à part l'entretien courant, c'est qu'il ne faut jamais tiré sur un moteur froid et ne jamais couper le contact dés que l'on s'arrête pour stationner (attendre au moins 20 secondes), car contact coupé la lubrification du turbo n'est plus assurée alors que sa vitesse est encore élevée d'où usure plus rapide et destruction de celui-ci
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 18 août 2011 à 15:27:35 »
j avoue je ne savais pas qu il fallait laissé touné le moteur avant de le couper !!! et a froid mon pied reste léger !!!!   merci pour l info
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 21 août 2011 à 15:31:24 »
C était bien le turbo HS depuis il a été changé par contre maintenant il fait une énorme fumée blanche quand il roule normal ou pas ? je précise l huile était passé par le pot d échappement et le pot néttoyé !! merci de vos réponses !!!
« Réponse #15 le: 21 août 2011 à 16:00:45 »
faut le temps que le pot evacue toute cette huile.
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 21 août 2011 à 16:17:02 »
ok merci mon maris a roulé un peu avec maintenant y a un peu moin de fumée et moin d éclaboussure d huile  !!!! mais maintenant impossible de la redémarré !!! grrrrrr   on la démarré toute a l heure avec une autre batterie et maintenant elle veut plus rien savoir !!!!
Hors ligne arnaud76
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2002
  • Motorisation: 2l dti 16
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 26 août 2011 à 14:18:35 »
salut, essaye de le demarrer en démontant l'échappement au pied du turbo.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #18 le: 26 août 2011 à 15:54:18 »
Ton turbo t'as lacher d'un coup?? ou tu avais des signes particuliers comme une consomation d'huile ou sifflement?
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 26 août 2011 à 17:11:36 »
BONJOUR
Depuis c est ok plus de fumée et la batterie a été changé elle démarre nickel
il y a quelque temp mon maris avait remarqué une légère perte de puissance mais on s en était pas préoccupé  pas de perte d huile et on a fait de la route le dimanche 14 et d un seule coup le voyant s allume et presque plus d accélération !!!  sacré turbo !! y en a beaucoup qui mon dit faut pas  acheté opel c est de la m..de moi j en suis contente toute voiture a une panne un jour ou l autre et la mienne depuis que je l ai c est la seule grosse réparation qui a été faite  et quand je changerais mon Zafira sa sera pour un autre !!!!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #20 le: 26 août 2011 à 19:58:18 »
que des jaloux qui ne savent pas de quoi ils parlent!
Hors ligne Fafa
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/05/2001
  • Motorisation: 2.0DTI 101ch
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #21 le: 27 août 2011 à 02:42:03 »
Leo +1  :up
: D'un "Z" qui veu dire ZafiraaAAA
yvesA
« Réponse #22 le: 27 août 2011 à 10:01:20 »
sans indiscretion.....combien pour une telle réparartion???
Hors ligne nine 08
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 17 novembre 2011 à 16:56:11 »
750 euros un turbo échange standart et 1 jour pour le changer !!
