02 novembre 2026 à 09:24:12
Auteur Sujet: fortes vibrations a 110 km/h  (Lu 8699 fois)
Hors ligne kikouloukou
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 fevrier 2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: vectra b CDX
« le: 16 août 2011 à 02:11:35 »
Voila déjà bonjour a tous, je trouve ce forum très bien fait premièrement !
j'ai un petit problème avec ma vectra b.... depuis une quinzaine de jour de légère vibrations dans le volant qui me laissait penser un problème d’équilibrage aux roues, jusque la pas trop grave, jusqu’à que ce soir pour me rendre au travail sur la route avec le régulateur a 110km/h, d'un seul coup le volant s'est mis a vibrer intensivement m'obligeant même a freiner pour pouvoir contrôler ma titine ^^.... au dessous de cette vitesse rien ne se passe bonnes accélérations bon freinage tout va bien ( c'est déjà ça :ave2 )!!!
J'ai bien entendu réessayer de monter jusqu’à 110km/h en augmentant de 2km/h par 2km/h a partir de 90km/h et arrivé a 110km/h rien durant une dizaine de secondes et d'un seul coup cela reprend jusqu’à que je refreine pour redescendre au 100km/h environ !!!
Alors je me demande si ce n'est qu'un problème d’équilibrage ( plus de plomb roue avant gauche :wacko ) et si c'est possible que ce soit aussi fort ( un peu comme quand on veut remuer les passagers dans la voiture en donnant de petits coups rapides de volant  :icon_lol) seulement a cause de ces plombs en moins roue gauche ?
Merci de vos réponses
j'aimais bien ma Fiat.... avant qu'elle ne préfère un bus....
Re : fortes vibrations a 110 km/h
« Réponse #1 le: 16 août 2011 à 09:53:33 »
un gros desequilibre de roue peut vibrer fort  :bah  faut d'abord faire equilibrer tout ça ! (les 4 roues..) et verifier aussi le serrage des roues..
« Réponse #2 le: 16 août 2011 à 11:25:24 »
Merci de ta reponse des cette après midi je vais filer au garage... enfin sans depasser les 105km/h quand meme :ange et je tiens au courant !
Re : Re : fortes vibrations a 110 km/h
« Réponse #3 le: 16 août 2011 à 11:37:10 »
si tu peux verifie le serrage des roues avant de partir quand meme  :bah
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #4 le: 16 août 2011 à 11:38:06 »
je pense a la même chose,en general,ca commence a vibrer un peu apres 90km/h,et ca ralenti a une vitesse plus élevé(quand ca rentre en "raisonnance"
tu as peut etre juste perdu un plomb
« Réponse #5 le: 16 août 2011 à 11:41:57 »
Bonjour j'ai eu le même problème sur mon astra les vibrations etaient tres inquetantes entre 100 et 110 au dessus on en parle pas.Passage chez speedy verdict pneux tres tres deformes (sur la bande de roulement) pneux pas vieux 1 an donc changement après plus de vibration.J'ai constate moi même la deformation c'etait des vrais montagnes russe sur mes pneux
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #6 le: 16 août 2011 à 12:00:08 »
et tu sais c'etait du a quoi cette deformation de tes pneus?
« Réponse #7 le: 16 août 2011 à 12:29:00 »
Qualité des pneus "uniroyal"avis perso c'est de la m..... Sinon du a des mauvaise pressions problème que je n'ai pas eu chez d'autres"danolp et michelin"
« Réponse #8 le: 16 août 2011 à 13:20:41 »
Moi c'est des Michelins a l'avant et Pirelli a l'arriere.... la seule chose etant que je me fais beucoup de soucis car elle devient pratiquement incontrolable quand ca se lance.... et ca ne me le fait pas tout le temps la premiere fois ca a du m'arriver 1 voir 2 km apres avoir regler le regulateur a 110 !!! je vous tiens au courant cette apres midi je vais au garage !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 16 août 2011 à 13:22:48 »
serrage, pression, équilibrage, roulement, crémaillère... rotules aussi..
« Réponse #10 le: 16 août 2011 à 15:35:07 »
Equilibrage fait, pneus bons pas de deformations de la jantes.... verdict chez Opel directement.... beh ils comprennent pas !!!! J'ADORE
« Réponse #11 le: 16 août 2011 à 16:25:28 »
Les amortisseurs sont hs ?
« Réponse #12 le: 16 août 2011 à 17:38:40 »
Non niveau jantes pneus suspension enfin tout ca c 'est bon ... alors maintenant on me parle de l'os de boite.... puisque mon carter a etait changé y a 8 mois.... ou alors j ai mon garagiste qui a fait le soufflet de cardans cote roue y a une dizaine de jours est ce possible que 10 jours apres il y ai eu quelque chose qui ai bougé ??? une chose est sur Opel ne sait pas me repondre !!!! ou plutot si, mais a quel prix ?
« Réponse #13 le: 17 août 2011 à 17:46:48 »
voiture chez le garagiste jusqu'a nouvel ordre :(
« Réponse #14 le: 18 août 2011 à 13:43:23 »
ça y est j'ai récupéré ma vectra... alors tout simple comme problème, après le changement du soufflet de cardans, une biellette axiale qui avait mal était resserré.... donc plus de peur que de mal ! la réparation ne m'auras rien coûté... car ne coûtant que 5 minutes du temps précieux de mon mécano ! merci a vous tous tout de même pour vos renseignements =) a très vite ... :thumbup
« Réponse #15 le: 18 août 2011 à 18:34:53 »
bonne nouvelle..   :thumbup meme si c'est pas tres serieux de la part du mecano d'avoir laissé passer ça lors du changement de soufflet..  :bah
« Réponse #16 le: 19 août 2011 à 22:25:58 »
j'avoue que ce n'est pas trop serieux ! prochaine etape capteur de recul et becquet Irmscher ( d'ailleurs si je pouvais en trouver un pas trop excessif, si qqn connait ) debut septembre =)
