04 novembre 2026 à 03:34:44
Auteur Sujet: [Eclairage compteur]changement d'ampoule compteur kms du mériva  (Lu 11638 fois)
Hors ligne HIGHLANDER02
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/09/2003
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel mériva
 :blanc
Nouveau sur le site, quelqu'un peut-il me donner la procédure pour changer l'ampoule du compteur kilométrique sur un meriva de sept 2003 ?
Un grand merci d'avance
cordialement      Highlander02
Hors ligne desmaz
  • Véhicule: meriva
Re : [Eclairage compteur]changement d'ampoule compteur kms du mériva
« Réponse #1 le: 06 septembre 2011 à 13:05:19 »
baisse ton volant au maxi avec la manette sur le coté
declipse et enléve le haut de la colonne
devisse le bas de la colonne une vis dessous et deux vis sur le haut une fois le haut déclipsé
il faut juste déboiter le bas de la colonne
devisse et deboite le cache plastique deux vis aux niveaux des genous
devisse deux vis au niveau du plafond du compteur
4 vis à enlever au niveau de la facade du compteur
tu decilpse sur les cotés le compteur
une connectique à debrancher
tu as le compteur en main un quart de tour pour devisser l'ampoule cout 2.20 euro
et tu remontes
les clips du haut de colonne sont fragiles
le plus dur remettre la vis du cache colonne au niveau des genoux
temps moins d une heure
boncourage
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #2 le: 13 septembre 2011 à 20:14:15 »
c est pas des LEDs sur les compteurs de meriva ?
Hors ligne desmaz
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 13 septembre 2011 à 21:06:32 »
savoir si c'est un filament ou une technologie led c'est du détail
le principal est de changer le petit embout plastique avec une partie translucide
qui coute 2.20 euros    l'alimentation se fait par le bloc compteur directement
Hors ligne Tof62
« Réponse #4 le: 13 septembre 2011 à 23:34:19 »
oué sauf que si c est une led , ca sera soudé
et comme les 3/4 des leds de nos compteurs sont des leds cms , faudra prevoir un fer a souder pas trop puissant pour pas foutre en l air le circuit imprimé du compteur
Hors ligne Steven BZH 35
    • VivaBREIZH
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2003
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: MERIVA Essentia
« Réponse #5 le: 27 juin 2012 à 05:02:11 »
Salut !
J'aimerai changer les LED du comteur et de l'afficheur, mais je suis nul en mécanique, et je n'ai jamais démonté un tableau de bord de ma vie! Du coup je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette manip sur une Meriva avec un volant non-réglable ?
Merci  :icon_wink
VivaBREIZH - Transports et Mobilité en Bretagne
