03 novembre 2026 à 15:49:23
Auteur Sujet: [Refroidissement] Code erreur ECN 011507  (Lu 13207 fois)
Hors ligne david62380
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/06/06
  • Motorisation: 1.9 Cdti
  • Véhicule: Zafira
« le: 11 août 2011 à 23:37:52 »
Salut a tous,
J'ai un code erreur sur mon Zaf : 011507 avec le voyant moteur orange allumé ou voyant voiture+clé; soit l'un ou l'autre de ces 2 voyants s'allument mais jamais les 2 en même temps.
Je ne constate rien de particulier à l'usage de mon Zaf, pas de trou à l'accélération, toutes les commandes fonctionnent correctement etc... J'en déduis que ça ne doit pas être bien méchant, mais ce voyant allumé m'inquiète tout de même.
Est ce qu'un spécialiste opel pourrait me dire à quoi correspond ce code erreur ?
Merki ;-)
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Refroidissement] Code erreur ECN 011507
« Réponse #1 le: 12 août 2011 à 13:48:45 »
Si  j'ai bien compris ECN011507 devient  P0115
P0115     Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
Contrôle la température moteur via le menu cacher de l'ODB
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 13 août 2011 à 11:12:31 »
Salut math,
Merci de ta réponse, la temp moteur est correct (pas plus de 80°). Par contre j'ai remarqué que le ventilo moteur tourne dès que je démarre et suis pas sûr que ça soit normal si ?
Hors ligne math21
« Réponse #3 le: 13 août 2011 à 13:39:31 »
Non, pas normal (si clim a l’arrêt)
le thermocouple ou aquastat démarrage ventilateur radiateur doit être  hors service donc ventli en permanence.
Le ventilateur sur le mien régule la température moteur vers 95°c (sans clim car avec, le ventilo tourne )
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 17 août 2011 à 20:53:16 »
clim allumée en permanence sur mon Zaf, donc ça doit être normal d'après ce que tu dis c'est ça ?
en revanche plus aucun voyant depuis ce matin, bizarre, bizarre...
Hors ligne CHRIST27
  • Date de 1ère mise en circulation: 30.04.2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 02 septembre 2011 à 21:40:33 »
Bonsoir
j'ai le même problème avec mon zafira code ECN 011507
je cherche comment on accede a odb pour avoir la température liquide de refroidisement, quelqu'un peux m'aider :reflexion
« Réponse #6 le: 02 septembre 2011 à 22:20:07 »
bonsoir touche sitting appuyer jusqu au bip sonor  apres navigation dans menu caché de l OBD avec la touche du poste sur l une des pages tu a la T du moteur
« Réponse #7 le: 02 septembre 2011 à 22:24:37 »
utilise la recherhe " menu cache odb"
regarde la
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,4159.msg60189.html#msg60189
Hors ligne CHRIST27
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 03 septembre 2011 à 12:21:52 »
Merci de cette aide précieuse Opelien  :icon_smile
Hors ligne CHRIST27
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 03 septembre 2011 à 14:02:09 »
Par contre c'est bien j'ai une température normale a odb et j'ai toujours ce problème non résolut code ECN 011507 et en plus le code ECN 053007.
Quelqu'un peux t'il me donner des solutions ou astuce pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
« Réponse #10 le: 05 septembre 2011 à 12:30:01 »
Merci d'avance.
P0530 : Panne du capteur de niveau réfrigérant de la climatisation
Hors ligne CHRIST27
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 05 septembre 2011 à 19:50:33 »
Merci Ludo91, j'avais trouvé pour ce code mais c'est aussi peut être un manque de gaz réfrigérant niveau inssuffisant  :bye
« Réponse #12 le: 06 septembre 2011 à 11:42:12 »
Hum... je pense de dans ce cas la, ce serai un autre code d'erreur, ou que l'ODB te l'afficherai... :spamafote
Hors ligne CHRIST27
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 13 septembre 2011 à 18:26:53 »
Toujours ce code ECN 011507 sur mon ZAF, par contre y a quand même quelque chose de très étrange à l'utilisation!!!!!!!!
A la lecture de la température ODB menu caché la température mésuré ossile entre -40° à 109° sans explication, très bizard comme température surtout quand il fait une vingtaine de ° à l'exterieur :grrr
Autre chose de très etrange, le voyant voiture+clé s'allume quand la température fige à 73° ainsi que la mise en route du ventilatuer de radiateur et cela ce produit uniquement a cette température :mur
Encore plus étrange, la température de 73° par moment s'affiche dès la mise en route de la voiture le matin par exemple si ce n'est pas dire a chaque fois, pourtant celle ci est froide :reflexion
Pouvez vous me donner une première expertise docteur du NET????????
Hors ligne Reflex
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2006
  • Motorisation: ZAFIRA B COSMO PACK - 1.9 CDTI 150 cv - BVA
  • Véhicule: ZD19DTH
« Réponse #14 le: 30 mars 2012 à 22:40:18 »
Bizarre...
Moi, j'ai ce code mais jamais avec les voyants moteur et clé allumé.
J'ai bien surveillé la température liquide refroidissement et rien d'anormal, même dans les bouchons parisiens...
A vous lire,
Zaf, Zaf, Zaf !
Hors ligne ZafPaf09
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/05/2008
  • Motorisation: 1.9 100ch
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #15 le: 22 février 2025 à 22:01:12 »
Bonsoir à tous, nouveau sur ce forum.
C'est un post qui date, mais j'ai moi même créé ce problème.... J'ai bêtement branché le plus de la batterie sur le connecteur du capteur de liquide de refroidissement 😅😅 quand on écoute les plus âgés 😅😅. Du coup maintenant température qui bloque à 73° dès demarage et ne bouge pas sauf si je coupe le moteur et je remets le contact uniquement alors la température s'affiche correctement ???
Vers ou je dois me tourner calculateur ou boitier bsi ?
Help quelqu'un 🙏🙏
« Réponse #16 le: 23 février 2025 à 02:39:58 »
A voir si le calculateur a morflé. Essaie de débrancher puis rebrancher la batterie
Hors ligne ZafPaf09
« Réponse #17 le: 03 mars 2025 à 17:54:39 »
Bonjour Sam,
Merci pour le retour. Hélas pour la batterie rien du tout.
Désolé j'ai pas pu répondre avant.
J'ai essayé par un remplacement du boîtier bsi. ( Toujours la même chose)
J'ai commandé une nouvelle sonde que j'ai connecté en extérieur sur le connecteur toujours la même chose, dès démarrage du moteur la température bloque a 73° par contre moteur éteint contact mis la température réelle s'affiche.
Probablement calculateur.
Ce que je me pose comme question la connectique du capteur/sonde de température est-elle branché en direct calculateur ou elle passe par d'autres connecteurs sondes/climatisation/radiateur etc. ?
« Réponse #18 le: 04 mars 2025 à 13:47:36 »
Salut ZafPaf09,
Le connecteur doit être relié en direct au calculateur moteur. Il faudrait regarder la RTA ou si tu connais qqn qui a autodata tu pourras trouver les schémas électriques.
