04 novembre 2026 à 14:55:38
Auteur Sujet: [FAP] Code ecm 245258  (Lu 16812 fois)
Hors ligne bengy55
  • Motorisation: 1 l 9 cdti cosmo pack bva 135000 km
  • Véhicule: zafira
« le: 07 août 2011 à 13:19:07 »
voila j'ai un voyant clé plus voiture orange qui reste allumé tout le tps
en faisant la manip contact frein et accelarateur j'ai le code ecm 245258
j'ai trouvé sur le forum la définition
ecm 245258  Problème de pression différentielle sur le FAP. Vérifie les tuyaux de dépression du FAP
est ce la bonne je le pense , mais est que je peux faire qq chose moi même, est ce que je peux faire 1000 km avec ce probleme car je suis en vacances en ce moment, ou est ce que je dois impérativement passer chez opel pour le  régler.
comment vérifier le tuyau de dépression ? où se trouve t il ?
merci pour votre aide
benoit
Re : [FAP] Code ecm 245258
« Réponse #1 le: 07 août 2011 à 13:47:44 »
les tuyaux de depression vont du fap au capteur qui est fixé sur ou a coté du filtre a gasoil.
il faut voir opel avant de rentrer car en 1000 kms si tes tuyaux sont bouchés ou percés tes regenerations ne se feront pas et ton fap doit deja etre bouché. c'est donc la panne assurée sur l'autoroute au retour.  :jap
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 09 août 2011 à 11:58:16 »
bonjour,
je reviens vers vous pour apporter une réponse à mon petit problème
en me dirigeant vers un garage opel le premier qui ne pouvait pas me prendre 35 km et en me dirigeant vers un asecond 40 km de plus avec un arret pour un plein le voyant s'est éteint tout simplement
me trouvant à 5 km du second garage opel j'y suis allé tout de même, tombé sur un mécano très bien passage par la valise opel remise à zéro des défauts. donc c'etait bien le FAP qui ne s'était pas régénérer
donc en conclusion si vous avez le code ecn 245258 roulez au moins 70 km ou laissez tourner votre vihicule pour que FAP se déclenche si après ceci pas de changement vous pouvez vous rapprocher d'un garage opel  et si vous vous trouvez dans les landes choisissez plutot le garage opel de  Bassussarry que celui de Dax, beaucoup plus sympa et moins vénal
Hors ligne bartt69
« Réponse #3 le: 09 août 2011 à 13:19:37 »
bonjour.
ca fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum .
a lépoque ou je me suis inscri je rouler en opel vectra b.
possédant actuellement un opel zafira  1.9cdti  cosmo pack .
j'ai exactement le même  problème que toi ,il y a 3 jour mon voyant orange avec le logo de la voiture et la clef s'est allumer et le même code erreur .
j'ai regarder sur le forum et j'ai trouver se sujet qui en parle      http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14015.25.html       il y a une photos d'une durite qui et couper .
et effectivement la mienne et casser quasi o même endroit.
j'aurais voulu savoir si je peux la réparer avec un manchon ou une durite par dessus en mettant des collier (provisoirement biens sure) .
et savoir si la personne qui a poster la photos et toujours sur le forum pour savoir si sa venet bien de sa.
 je poste la photo qui ma permis de trouver mon problème.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 09 août 2011 à 13:56:03 »
bonjour,
Je pense que tu trouveras des réponses dans le post suivant : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15061.msg322903.html#msg322903
Bonne lecture,
-- Olivier
PS : la fonction "recherche" sur le forum est toujours winner
Hors ligne bartt69
« Réponse #5 le: 09 août 2011 à 14:21:43 »
merci pour ta réponse.
par contre sa me dit pas si je peux mettre un bou de durite asse solide provisoirement  le temps de recevoir la pièce.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 09 août 2011 à 15:03:26 »
Le post référence quelques solutions de remplacement (voir les différents types de "durite").
Il semble donc tout à fait possible de faire un manchon à l'aide d'un morceau de "durite" (ou collant réparation pot d'échappement).
Je crois avoir lu sur le forum qu'un garage Opel avait dépanné un membre de la sorte et que cela tenait encore.
Attention, cependant à la température.
A quel niveau se situe la fracture ?
Hors ligne bartt69
« Réponse #7 le: 09 août 2011 à 16:39:56 »
j'ai fait des photos je vais poster sa
j'ai réparer provisoirement et j'ai était faire un tour 50km toujours pas de régénération !!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 09 août 2011 à 16:52:49 »
Sur cette photo, le tuyau semble abimé a 2 endroits :
- dans le cercle rouge,
- mais aussi dans le coude.
Hors ligne bartt69
« Réponse #9 le: 09 août 2011 à 17:03:29 »
une photos de la ou va ma durite qui était couper
ensuite elle va sur le tuyau qui et cacher
et c la qu'elle était couper.
et la durite
Hors ligne bartt69
« Réponse #10 le: 09 août 2011 à 17:21:28 »
petite précision la ma durite viens se fixer sur une autre durite mais pas en plastique comme en ferraille
