23 octobre 2026 à 03:10:42
Auteur Sujet: [Roue] Roue impossible a retirer...  (Lu 11429 fois)
ronny52100
« le: 05 août 2011 à 16:51:25 »
Bonjour Messieurs
voila j'ai voulu faire un // de pepere....Mais rotule de direction coté conducteur avec beaucoup de jeu....
Me voila parti avec ma belle rotule..demontage des ecroux de roue...Mais roue impossible a retirer....à l'aide!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Roue] Roue impossible a retirer...
« Réponse #1 le: 05 août 2011 à 18:25:54 »
Tape sur la roue (partie pneu de préférence) pour la sortir, elle est gripperr par la rouille
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 05 août 2011 à 18:37:42 »
J'ai eu le même soucis avec ma roue arrière, Léodoc a raison: il faut taper sur le pneu avec le pied en changeant d'endroit (de préférence en opposition) pour débloquer la roue
C'est la rouille qui fait coller le moyeu à la jante
Dés qu'elle sera débloquée, donne un coup de papier de verre sur le moyeu pour éliminer toute trace de rouille
ronny52100
« Réponse #3 le: 05 août 2011 à 21:34:00 »
J'y suis aller a la masse....sur mon pauvre pneu....le pere a même reussi a tourné la direction avec le pneu....On a glissé un tournevis plat entre jante et moyeu derriere Ras a par tordre le beau facom plat...Il faut que je mette du degrippant derriere le sigle opel de la roue?
« Réponse #4 le: 05 août 2011 à 21:35:48 »
une cale en bois sur la jante et faut cogner.. y a pas d'autre solution
au fait t'as bien retirer les ecrous?  :tooth :tooth
« Réponse #5 le: 05 août 2011 à 21:37:28 »
j’aurais aussi  utilisé un bastin   :bah
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #6 le: 05 août 2011 à 21:38:40 »
faut aussi lever la caisse
 :tooth :tooth
ronny52100
« Réponse #7 le: 05 août 2011 à 21:40:46 »
Ben j'etait a 2 doigt de descendre gentillement le zaf sans remettre les ecroux.....^^ :lyderic
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #8 le: 05 août 2011 à 23:15:48 »
Fais gaffe à tes doigts, j'ai un collègue qui a tiré sur sa roue récalcitrante (elle aussi) en tirant sur la jante, la roue c'est dégagée et lui a pratiquement arraché le doigt en le coinçant sur le disque.  :woohoo
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #9 le: 05 août 2011 à 23:18:24 »
Désserre tes écrous , et roule sur quelques mètres en manoeuvrant, pour faire jouer les forces de tirages.
Hors ligne quickpuckforty
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #10 le: 06 août 2011 à 01:00:09 »
+1
et après des coup de masse sur le pneus en métant une calle de bois et en prendant soit de tourner la roue entre chaque coup... là si la roue sort pas  :icon_eek parcontre si tu utilises du dégripant, je crois qu'il faut faire gaf à ne rien spritcher sur le disque de frein et plaquette  :spamafote
j'ai eu le même problème pour changer mes roues hivers/été h2 perdu sur 2 roues  :mad3 avant de reposer tes roues, met de la graisse sur le cache central (je connais pas le nom de la pièce) là où la jante est en contact
ronny52100
« Réponse #11 le: 06 août 2011 à 08:50:08 »
Oui bne mardi matin c'est parallelisme je pense que j'ai demande au mecano de s'enerver la dessus....à l'ouverture en plus^^
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 06 août 2011 à 09:18:11 »
Toi je te laisserai pas ma voiture, si les écrou lâchent (parce qu'il faut le dire ils sont vraiment pas fais pour ça) tu peux te retrouver avec une sacrée facture...
« Réponse #13 le: 06 août 2011 à 10:25:16 »
J'ai dit de désserrer pas de les enlever. :whistling
Un peu de bon sens....  ( Jobo Copyright)
 :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 06 août 2011 à 11:29:44 »
 :ptdr j'avais bien compris je te rassure, mais si certain arrivent a les casser en les serrant j'imagine pas avec une force de cisaillement  :wacko
« Réponse #15 le: 06 août 2011 à 22:40:15 »
tu roules pas avec la voiture, tu la pousses sur 10 mètre avant arrière
ronny52100
« Réponse #16 le: 08 août 2011 à 19:51:47 »
Bon Sorti de chez point S // fait Mais la maintenant j'ai aussi la rotule Axiale...c'ets celle qui va au centre du zaf?facile a changer ou pas?
Merci de vos tuyaux :whistling
