bonjour et merci pour la réponse sur la présentation, je vais faire le nécessaire.
Mais je n'ai aps de réponse sur mon problème qui j'avoue m'énerve
je possède une opel vectra B 2.0 DTI phase 2 de mars 1999
je suis à la recherche d'un solution à un problème :
depuis pas mal de temps, quand la voiture est à environ 1500, elle fait comme bruit une sorte de clac-clac puis passer les 1500 tours elle part d'un coup et plus de bruit clac-clac.
c'est assez génant (voir dangereux) quand on lance la voiture à un rond-point
j'ai changé le filtre à gasoil, la filtre à air, les joints de collecteur d'amission après néttoyage, néttoyer la vanne EGR, changer les durites de retour de gasoil.
j'ai fait une vidange avec change du filtre à huile.
j'ai mis des produits néttoyant injecteurs (de marque winns), et je mets toujours comme gasoil de la elf ou total
après avoir lu dans ce forum, j'ai contrôlé l'état des fixation turbo et la cale qui protège le turbo etc .. mais rien y fait toujours ce clac-clac à 1500 tours/MN
Avez vous une idée sur mon problème, sachant que je n'ai pas de voyant moteur qui s'allume
Merci de vos retour
A plus Arnaud.
