01 novembre 2026 à 22:40:00
Auteur Sujet: fuite durite de liquide de direction assisté  (Lu 13618 fois)
Hors ligne vectra 71
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2006
  • Motorisation: 1.8 I-VTEC
  • Véhicule: Honda Civic Exécutive 1.8 140ch
« le: 26 juillet 2011 à 22:25:05 »
bonjour, mon opel vectra b 2.0 16v est chez opel, j'ai fait un devis pour une fuite au niveau de la ou des durite de direction assisté est ils me disent qu'il yen a pour 750euros pour changer les 2 durites je trouve sa super cher :malades si quelqun peut maider?
Re : fuite durite de liquide de direction assisté
« Réponse #1 le: 27 juillet 2011 à 08:14:57 »
si tu le fais toi même tu as la solution des casses ou bien
Va sur google et faire une recherche " flexibles au modèle " avec ton N° de département il y aura très certainement un près de chez toi .
Tu déposes la durite en  et si le réparateur de flkexible n'a pas les raccords , il récupéra les anciens pour les mettre sur la nouvelle durite.
ça marche trés bien
Aprés faudra faire une purge de ta DA.
« Réponse #2 le: 27 juillet 2011 à 10:33:11 »
Merci de m'avoire repondu, mais il faut mettre la voiture sur un pont pour changer sa non?
« Réponse #3 le: 27 juillet 2011 à 10:41:32 »
C'est mieux.
Sinon sur chandelles et uniquement sur chandelles ...pas de cric c'est trop dangereux !
« Réponse #4 le: 27 juillet 2011 à 10:51:33 »
ok merci par contre je ne trouve pas se site "flexible au modele"
en attendant j'ai demander le devis je vais aller voir dans un autre garage si c'est pas moin cher
« Réponse #5 le: 27 juillet 2011 à 11:01:02 »
cherche "Reparation flexible" dans ton département.
« Réponse #6 le: 27 juillet 2011 à 12:44:12 »
merci j'ai trouvée, par contre on ma dis que je pouvait comème rouler avec ma fuite de DA, est'ce vrai? sa ne risque pas d'abimmé queque chose??
Re : Re : fuite durite de liquide de direction assisté
« Réponse #7 le: 27 juillet 2011 à 12:46:42 »
C'est effectivement dangereux, elle risque de se durcir trés rapidement et en plus tu risque de la bousiller complètement
Et là c'est pas le prix d'une durite :icon_mrgreen
« Réponse #8 le: 27 juillet 2011 à 12:53:42 »
ah donc je suis obliger de la laisser chez opel est donc de payer 750euros pour deux bout de tuyaux  :marteau
« Réponse #9 le: 27 juillet 2011 à 12:55:06 »
tu peux aussi faire un devis dans un autre garage pour voir..  :bah
« Réponse #10 le: 27 juillet 2011 à 12:57:45 »
Si tu peux la remorquer. Ta pompe de DA ne tournera pas et ça évitera de perdre trop de fluide de DA
« Réponse #11 le: 27 juillet 2011 à 13:00:15 »
sa veut dire que je peut me fair tirer avec une barre?
« Réponse #12 le: 27 juillet 2011 à 13:01:25 »
Oui et attention dans les virages..molo. ça va tirer un peu sur les bras
« Réponse #13 le: 27 juillet 2011 à 13:11:53 »
ok merci pour l'info je vais aller voir chez un bon vieu mécano voir se qu'il en pense
« Réponse #14 le: 27 juillet 2011 à 13:22:26 »
C'est mieux  :jap je suis sur qu'il va te réparer ta durite
Elle est percée aux extrémités ?
Il y  a deux durites sur la pompe de direction assistée (juste sous le reservoir), dessous c'est la durite de retour (grosse) et celle du dessus c'est la durite haute pression sortie pompe
C'est laquelle ?
« Réponse #15 le: 27 juillet 2011 à 13:30:20 »
justement je c'est pas c'est laquel ils mon dit qu'ils aller y voir quand ils démonteront
« Réponse #16 le: 27 juillet 2011 à 13:33:20 »
se que je c'est c'est que quant sa m'est arriver il y avait du liquide partout sous la voiture et au dessus du moteur, surement la durite haute pression
« Réponse #17 le: 27 juillet 2011 à 16:18:25 »
je me suis donc renseigner, meme chez le mécano du coin il faut comender les piece chez opel seul la main d'oeuvre pourait changer de peut la facture je suis donc retourner chez opel et donc en plus de sa ces pieces ne sont dispo qu'en alemagne! la fuite est due au frotement des durite avec les vibrations il faut démonter la face avant le radiateur la clim ect...
