04 novembre 2026 à 18:04:47
Auteur Sujet: [Freinage] Question usure plaquettes  (Lu 5606 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 26 juillet 2011 à 14:59:20 »
Bonjour a tous... Petite question concernant l'usure des plaquettes , avez vous une baisse de votre liquide de frein lorsque vos plaquettes sont user? Car j'avais cela sur mon ancien vehicule d'une autre marque mais je n'avais pas de frein a disque a l'arriere a ce moment la. Et la sur mon ZAF A de 2002 je n'ais aucune baisse du liquide de frein et ca fais 2 ans que je l'ais
Merci de vos reponses.....
Hors ligne stef49
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/03/2002
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Freinage] Question usure plaquettes
« Réponse #1 le: 26 juillet 2011 à 15:44:31 »
J'ai changer mes plaquettes a l'arrieres et il y avais pas de baisse au niveau du liquide.
 Quand au plaquettes a l'avant les mienne sont bientôt bonne a changer et le liquide est descendu....
Mais la meilleur choses est de contrôler de temps en temps....
« Réponse #2 le: 26 juillet 2011 à 16:15:39 »
il y a forcement une legere baisse. mais des fois lors d'une vidange le garage complete et on s'en rend pas compte.
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 26 juillet 2011 à 16:37:17 »
Ok merci de vos infos......
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #4 le: 26 juillet 2011 à 17:08:34 »
Le niveaux baisse en proportion de l'usure des plaquettes de freins. Normalement un niveau ne doit se compléter (si nécessaire) QU' APRES le remplacement de plaquettes. (si il n'y a pas de fuite bien sur).
Ce niveau va remonter au moment ou les pistons d'étriers seront rentrés de force pour permettre la mise en place des plaquettes neuves.
Si on remet le niveau au maxi, lors du changement de plaquette le niveau sera beaucoup trop haut  :bah
Mais comme dit Jobo certains en rajoute avant le changement de plaquettes  :bah
Concernant l'usure des plaquettes celles-ci dépend surtout du type de routes que tu fais et également de ta conduite.
Si tu fais que de l'autoroute, il est normal que tes plaquettes s'usent peu car tu sollicites peu ton système de freinage.
En revanche si tu fais de la ville tu vas solliciter en permanence tes freins et donc les user bien plus rapidement.
 :bye
Hors ligne BB21
« Réponse #5 le: 26 juillet 2011 à 20:59:25 »
ben en fait ca fais 2 ans et demis que j'ai le zaf et pas encore changer les plaquettes et le niveau ne baisse pas  mais je sollicite pas mal le frein moteur malgre que je fasse pas mal de ville et j'ai fait  presque 65000kms je l'emmene vendredi pour un controle mais aucun symptomes d'usure pas de coinement ni de grincement et ca freine bien mais bon je saurais ou en est l' usure. Merci de l'info
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 27 juillet 2011 à 02:23:17 »
Tu a le temps!
 pour moi déjà presque 100 000 kms avec mon jeu de plaquettes mais ca arrive bientôt au bout^^
« Réponse #7 le: 27 juillet 2011 à 05:34:18 »
+1 avec Ced ! Je ne comprend pas ceux qui font l'appoint de liquide de frein sans changer les plaquettes, car à moins qu'il soit descendu sous le mini, auquel cas on peu soupçonner une fuite, lors du changement, ça va être bien trop haut !
Perso, sur mon Zaf B, 42 000km, je viens de faire changer les plaquettes avant, il me restait environ 2mm de garniture... Mais il semblerai que je sois "dans la norme" dans mon contrat de maintenance à pris en charge.
Je fais aussi beaucoup de ville, conduite plutôt sportive, et je suis en 18" ce qui n'arrange rien...
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #8 le: 27 juillet 2011 à 13:35:22 »
Faut pas attendre d'avoir un couinement ou un bruit de ferraille pour vérifier l'état des plaquettes et des disques de frein (leurs usures dépend surtout de ta conduite)
Normalement ton Zaf est équipé, à l'Avant, de témoins d'usure de plaquettes qui envoie une alarme au Tableau de Bord mais vaut mieux vérifier soi-même (on démonte la roue et un coup d'oeil suffit) aprés 50000kms de fct et si épaisseur garnitures inférieures à 2mm alors chgt des plaquettes
Pour les disques, il y a une côte mini à ne pas dépasser (voir revue technique)
Pour infos, avec mon Zaf: durée de vie des disques et plaquettes AV: 112000kms
durée de vie plaquettes arrière: 108000kms et durée de vie des disques AR: 188000kms
« Réponse #9 le: 27 juillet 2011 à 16:44:54 »
 :coucou,
meme pas besoin de sortir les roues,tu peut voir l usure a travert les jantes avant comme arriere ( alu )  :icon_wink
Hors ligne Guismo62
« Réponse #10 le: 28 juillet 2011 à 20:11:40 »
:coucou,
OK avec toi mais mon zaf est équipé de jantes alliage à bâton donc impossible de voir à travers
