07 novembre 2026 à 15:28:08
Auteur Sujet: [Entretien] 3eme vidange pour bibi  (Lu 7720 fois)
ronny52100
« le: 21 juillet 2011 à 19:10:59 »
Bonsoir messieurs
Bon voila je vais me faire la 3eme vidange sur le zaf....et oui 190 000....... :ave
Niveau quantité d'huile on doit mettre combien ...car je l'ai toujours fait au pif au metre avec le pere..Mais la etant tt seul je veux pas me tromper....^^
Niveau diam du joint de bouchon de vidange je prend du combine ayant pri mes pieces sur oscaro je n'ai peu le p'tit joint gartuit chez mon revendeur habituel^^
Merci de vos infos
Ronny
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Entretien] 3eme vidange pour bibi
« Réponse #1 le: 21 juillet 2011 à 19:34:11 »
pas eu le joint? pas normal . pour l'huile hum.. je conseillerais de mettre 3.5 laisser tourner une 10ene de secondes faire le niveau et compléter en sachant qu'entre le mini et maxi c'est 1l
ronny52100
« Réponse #2 le: 21 juillet 2011 à 20:06:26 »
oui et qu'on conseil 5.5l de memoire...si un mecano pouvez me confirmer
« Réponse #3 le: 21 juillet 2011 à 20:13:21 »
 :coucou?
POUR MON 2.2 DTI c est 5.5lt avec changement du filtre a huile  :icon_wink
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #4 le: 22 juillet 2011 à 20:56:33 »
exact! je confirme 5.5 litres avec changement filtre à huile. J'ai le 2.2 Dti comme benny 67
Pour les joints, ils les vendent chez norauto (je n'ai pas avec moi les dimensions) par lot de 4 ou 5 anneaux en caoutchouc.
« Réponse #5 le: 22 juillet 2011 à 22:50:47 »
 :coucou,
je ^prefere les joint cuivre  :icon_wink
ronny52100
« Réponse #6 le: 23 juillet 2011 à 08:02:37 »
oui feu vert ou norauto joint caoutchouc....mais deja ceux qui m"tait fourni etait comme cela..
ronny52100
« Réponse #7 le: 23 juillet 2011 à 11:22:44 »
Bon voila vidange ok.....remi deja 5L dhuile tt rond....refait 35 km deja avec...
La filtre habitacle et roule....filtre a gazoil je l'ai eu en demontant la grille essui glace !J'ai pas mal gagne de temps en passant par la que de demonter le porte filtre complet^^remi gazoil a ras bor remontage et demarrage au quart de tour comme tout les jours^^
« Réponse #8 le: 23 juillet 2011 à 18:21:37 »
 :coucou,
voila une affaire qui roule  :bien
Hors ligne al0
« Réponse #9 le: 23 juillet 2011 à 22:13:29 »
cool alors!
Pas mal ta technique de démonter la grille de l' essui-glace pour changer le filtre à diesel. Ca à l'air génial!
Mais, je ne vois pas comment la démonter. Peux-tu m'indiquer STP quel type d'outil et combien de vis maintiennent cette grille? merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 23 juillet 2011 à 22:24:44 »
cool alors!
enfaite demonter la grille d'essuie glace c'est la manière normal de changer le filtre  :spamafote
fini le temps on tout etait accessible >.<
Hors ligne al0
« Réponse #11 le: 23 juillet 2011 à 22:33:46 »
enfin oui! c'est du bon sens d'enlever cette grille!! mais comment?  :huh
J'ai le guide d'entretien technique "Haynes" : il ne prescrit pas cette procédure (d'enlever la grille!)   :icon_frown
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 23 juillet 2011 à 22:43:27 »
il y a un tuto qui a etait fait il me semble..
ronny52100
« Réponse #13 le: 24 juillet 2011 à 09:47:06 »
declipser la partie plastique qui est face a toi....juste en dessous des gicleurs en commencant par un coté et finissant par l'autre....(avant eneleve le joint qui se trouve dessus :icon_biggrin)et ensuite tu à 2 vis de chaque extremité d'un plaque a enlevé aussi avec une tite douille de 10!
Avant de la retirer ya un tuyau de gzaoil qui est fixe dessus a decroché tout doucement et la miracle filtre a  gazoil dispo ! :woohoo
LA premiere que j'ai faite j'ai demonté le porte filtre complet aussi car je ne connaissait pas cette tecjhnique^^et sur mon zaf impossible de debroché les tuyau de gazoil qui sont dessus donc c'etait un peu la galere......
Bon la aujourd'hui je vais jouer au cri rouleur car j'ai du mal resseré ma plaque d'acces et celle ci est donc libre comme l'air...j'ai fait 30km comme cela et en regardant ce matin les vis sont toujours la^^ :whistling Mais bon par chance opel a bien calculé le truc car elle ne frotte par terre qu'à partir de 35km/h^^
Hors ligne al0
« Réponse #14 le: 24 juillet 2011 à 18:42:50 »
merci! j'y penserai à jeter un coup d'oeil à ton message lorsque je changerai ce filtre! :icon_biggrin
Pour cette trappe, j'y suis obligé de la revisser une seconde fois à chaque vidange car elle tombe toute seule!! Opel a mal joué sur ce coup :on dirait que les 4 vis se tournent à peine d'un 1/4 de tour   :eek
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 24 juillet 2011 à 19:33:08 »
oui elle se tourne qu'un quart de tour, c'est normal, et elle fait un petit clic ;)
ronny52100
« Réponse #16 le: 25 juillet 2011 à 11:55:11 »
Pas chez moi c'est des vis que tu tournes a fond....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 25 juillet 2011 à 13:17:45 »
pas d'origine alors  :spamafote
Hors ligne nicosdu84
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: mpl53d6m4972
« Réponse #18 le: 01 novembre 2011 à 14:04:03 »
salut serais tu comment fait on pour savoir comment changer filtre a huile et gazoils et combien d huile sur zafira enjoy 100cv 1.9 cdti 2007 et a avoir peut etre des photos merci cdl bonne journee
