02 novembre 2026 à 17:51:27
Auteur Sujet: Autoradio CD70 NAVI  (Lu 8524 fois)
Hors ligne sanched
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
Autoradio CD70 NAVI
« le: 20 juillet 2011 à 22:52:50 »
Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond chaque fiche qui se trouve a l'arrière du poste CD 70 NAVI.
Merci.
Re : Autoradio CD70 NAVI
« Réponse #1 le: 20 juillet 2011 à 22:54:27 »
salut
ben normalement il y a une etiquette a l'arriere du poste qui reprends tous ces éléments  :reflexion
« Réponse #2 le: 20 juillet 2011 à 23:14:26 »
Merci.
il y a une fiche fakra (bleue) pour l'antenne gps, une fiche noire pour l'antenne.
une fiche carré pour l'affichage RGB et pour finir la grosse fiche qui reprend alim, hp, can bus etc...
« Réponse #3 le: 20 juillet 2011 à 23:16:14 »
C'est une grosse prise Fakra.
Donc tu a tout dessus, Hp, commande au volant, alim , et toute les fonctions.
Tu a aussi le cable de l'antenne GPS et le RVB pour l'écran couleur et l'antenne radio
Hors ligne sanched
« Réponse #4 le: 21 juillet 2011 à 11:16:17 »
Merci pour vos réponses.
Non y'a pas d'etiquette dessus.
En fait, je souhaite savoir car je viens d'acheter un autoradio qui fait GPS, TNT, bluetooth. J'ai pu branché à l'arrière de cet autoradio la grosse fiche et le cable antenne.  Du coup il me reste le cable gps(d'origine) et le RGB que je ne peux brancher.
Voici un lien qui montre l'arriere de l'autoradio. http://www.autoradiogpspc.com/autoradio-dvd-gps-tnt-opel-xml-262_277-995.html
A la place de l'antenne radio est ce que si je mets l'antenne GPS, celui ci me servira aussi d'antenne pour la radio?
« Réponse #5 le: 21 juillet 2011 à 11:23:30 »
Non, çà marchera pas.
Pour l'antenne GPS soit tu met celle fourni avec ton autoradio, soit tu branche celle d'origine avec un adaptateur si besoin.
Le cable RVB se sert que pour afficher la carte du GPS du CD70, donc sur le nouveau tu en a pas besoin.
Hors ligne sanched
« Réponse #6 le: 21 juillet 2011 à 11:33:44 »
Merci.
Est ce que je peux récuperer l'antenne GPS d'origine, modifier l'embout pour pouvoir la brancher ensuite sur le nouvel autoradio?
« Réponse #7 le: 21 juillet 2011 à 11:43:39 »
Il est mieux d'utiliser un adaptateur car si tu bricole tu risque des faux contacts. Surtout que çà doit être un cable coaxial. (un fil au centre et un blindage autour)
Hors ligne sanched
« Réponse #8 le: 21 juillet 2011 à 12:03:25 »
Oui c'est du coaxial.
Ca se trouve un adaptateur de ce genre?
« Réponse #9 le: 21 juillet 2011 à 12:20:32 »
Hors ligne sanched
« Réponse #10 le: 21 juillet 2011 à 12:26:59 »
Ok. Merci à toi.
« Réponse #11 le: 21 juillet 2011 à 12:29:32 »
Ouais attends , car il y a beaucoup de fiche femelle et toi il faut un male ???
Car tu dois passer de type FAKRA à SMA et pas l'inverse.
Celui là à l'air de correspondre, regarde bien la photo ou clique dessus pour agrandir.
http://cgi.ebay.de/Antennen-Adapter-Antennenadapter-Fakra-m-SMA-m-15cm-/320729031994?pt=Kabel_Stecker&hash=item4aacf0a53a
Hors ligne sanched
« Réponse #12 le: 21 juillet 2011 à 15:29:23 »
Il faut que je regarde exactement si le cable GPS d'origine est en male ou femelle. Je verrai ca ce soir en rentrant du boulot.
En tout cas merci pour ton aide.
