04 novembre 2026 à 20:07:24
Auteur Sujet: information sur les batteries  (Lu 5506 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 20 juillet 2011 à 11:19:39 »
bonjour,
je dois changer de batterie ,
pouvez vous me dire les ampères etc: que je dois prendre?
ou se que je dois acheté exactement en batterie?
car ces plus inscrit sur l'ancienne
merci :wheelchair
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne zafira59
Re : information sur les batteries
« Réponse #1 le: 21 juillet 2011 à 19:49:16 »
bonsoir j'en est acheté une de batterie a la casse,
ils mon vendu pour mon zafira une de 12v  70AH 540 ils mon dit que ces bon :reflexion
merci :wheelchair
« Réponse #2 le: 21 juillet 2011 à 20:14:49 »
 :coucou,
a la casse? une neuve ou ocase?
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : Re : information sur les batteries
« Réponse #3 le: 21 juillet 2011 à 20:54:57 »
merci :wheelchair
  Apparemment elle sera un peu faible en "ampérage au démarrage"...La batterie pour ton zafira doit normalement donner 72 AH et 680 Ampères
  au démarrage minimum....
  Mais bon...du moment qu'elle démarre au quart... :bah
ronny52100
« Réponse #4 le: 22 juillet 2011 à 10:06:12 »
Attention au demarreur qui a besoin de beaucoup de patate....donc si lui entraine alors qu'il ets mal alimenté.....Tout comme l'alternateur qui est prevu pour rehcarger un certain amperage.....
« Réponse #5 le: 22 juillet 2011 à 12:52:13 »
Zafira 59 comment vas tu ?
A voir tout tes fils ton zaf finira par être tout neuf :icon_mrgreen
pour ta batterie ce sera du 74Ah
Intensité au démarrage : 750A
Dimensions 270mm (L) x 170mm (l) x 170mm (h)
Ou bien du 72Ah spécifications première monte des véhicules ZAFIRA A 2.0DI et DTI
Intensité au démarrage : 680A (voir message de arnaud623)
« Réponse #6 le: 22 juillet 2011 à 19:00:36 »
Alors j'y vais de ma science sur les batteries !   :icon_mrgreen
Capacité de la batterie :
C'est la quantité d'énergie que peut restituer la batterie correctement chargée dans des conditions normales (20° C) pendant 20 heures.
Cette information est exprimée en ampère x heure.
Exemple : Une batterie de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures.
Puissance de démarrage
Elle est exprimée en ampères: c'est l'intensité que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18° C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément.
Une batterie de forte puissance peut être particulièrement utile si vous habitez en montagne ou dans une région froide.
Pour fournir 12V, une batterie contient 6 accumulateurs Plomb-acide de 2.25V chacun.
