09 novembre 2026 à 09:52:41
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Ne démarre pas au 1er coup  (Lu 3926 fois)
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 20 juillet 2011 à 09:35:31 »
Bonjour a tous,
Voila depuis quelques jours mon Astra H ne démarre plus du 1er coup au 1er démarrage le matin voyant clef clignote. Il faut coupé le contact et recommencer et au deuxième coup elle démarre.
J'ai le défaut code 161450 sur le forum on dit que c'est la reconnaissance de clé mais avec le temps il y risque t-il qu'il faut insister de plus en plus en, en arriver a ce que mon astra ne démarre plus????? Un coup de TECH 2 suffirait-il a résoudre ce probléme???
Pour info mon neiman et ma clé principal on étaient changé il y a environ 1 an jusque là sans aucun probléme....
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Ne démarre pas au 1er coup
« Réponse #1 le: 20 juillet 2011 à 13:05:02 »
une reprog devrait éliminer le probleme normalement  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 20 juillet 2011 à 13:06:08 »
la puce dans la clé hs peut-être  :spamafote
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #3 le: 20 juillet 2011 à 13:39:39 »
ma clé a tu juste 1an :nep....vu que je pars en vacance fin aout il faudrait peut être que je prenne ma cle de secours...
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #4 le: 20 juillet 2011 à 13:40:56 »
Problème connu sur les Astra...Tu risque pas de tomber en rade, tkt pas
Live free or die
