09 novembre 2026 à 10:07:06
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] ECN 48008 ??  (Lu 8530 fois)
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« le: 16 juillet 2011 à 21:40:59 »
Bonsoir à tous.
J'ai testé la manip d'affichage des codes erreurs juste pour voir ... et j'ai vu ecn 0048008.
C'est grave "docteurs" ? :blush
Re : [Astra H 1.9 Cdti] ECN 48008 ??
« Réponse #1 le: 16 juillet 2011 à 22:12:52 »
Les bougies de préchauffage à changer.
Et sur ton moteur, çà se fait en 10 minutes les doigts dans le nez.
 :bien
Oups !!!  j'ai parlé trop vite, les bougies c'est P0380.
Donc, le P0480 c'est un problème de motoventilateur.
Hors ligne pp0470
« Réponse #2 le: 16 juillet 2011 à 22:24:24 »
 :bien
En cherchant sur le forum j'ai trouvé : problème de motoventilateur circuit de refroidissement 1
Je ne suis pas plus avancé. Le problème se trouve sur le circuit de refroidissement moteur ou sur le système de clim ?
Merci par avance.
« Réponse #3 le: 17 juillet 2011 à 12:39:14 »
Bonjour c est le gros ventilo derriere ton radiateur  (ventilo hs ou plus simplement fusible du dit ventilo)
« Réponse #4 le: 17 juillet 2011 à 12:41:17 »
si tu n as pas les definition des codes regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
Hors ligne pp0470
« Réponse #5 le: 17 juillet 2011 à 12:53:55 »
merci de ta réponse.
Je vais essayer de trouver le fusible (en espérant que cela vienne du fusible) et le tester.
Ce que je ne comprends pas, c'est que si cela vient du ventilo du radiateur, le moteur devrait chauffer dans les bouchons. Et les bouchons, j'y suis tous les jours. J'ai juste essayé la manip du code pour voir. La panne est peut-être présente depuis des mois :wacko
« Réponse #6 le: 17 juillet 2011 à 12:55:39 »
aucun voyant au tableau de bord en marche normal
« Réponse #7 le: 17 juillet 2011 à 13:09:52 »
fusible  45 ou 48 de ton manuel porte fusible dans le compartiment moteur
Hors ligne pp0470
« Réponse #8 le: 17 juillet 2011 à 13:40:35 »
J'ai regardé les fusibles. Sur ma voiture, ce sont je crois, les numéros 5 et 6 (40 ampères). Ils ont l'air bons.
Mais surprise !!! Je referme le capot, je mets un coup d'ECN (pour voir) et c'est un nouveau code qui s'affiche (ECN038008). :mur
Il correspond aux bougies de préchauffage et surtout, il n'apparaissait pas hier. La voiture n'a pas démarré depuis hier. C'est le loto : à chaque jour une nouvelle combinaison  :ave
NB : ECN048008 a disparu  :eekout
« Réponse #9 le: 17 juillet 2011 à 14:06:51 »
certainement un vieux code il s efface de la memoire seul au bout de 40 cycles (demarage et arrêt moteur)
Hors ligne pp0470
« Réponse #11 le: 17 juillet 2011 à 16:29:34 »
Les bougies de préchauffage, c'est normal de les changer à 65000 kms ??
« Réponse #12 le: 17 juillet 2011 à 16:38:07 »
normal je sais pas moi changer a 58000 KM
« Réponse #13 le: 17 juillet 2011 à 17:51:49 »
Non, en général c'est vers les 100.000km.
Hors ligne pp0470
« Réponse #14 le: 17 juillet 2011 à 17:57:25 »
 :bien
Tu avais du le sentir que le code P0380 allait s'afficher... :spoton
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #15 le: 17 juillet 2011 à 21:05:17 »
Personne ne sait comment il fait, mais DavidV6 a toujours une longueur d'avance!  :bien
« Réponse #16 le: 17 juillet 2011 à 23:07:58 »
 :reflexion
 :dents               :guns :guns
Hors ligne pp0470
« Réponse #17 le: 17 juillet 2011 à 23:14:19 »
demain je vais tester ce que je peux (bougie, moteur ventilo, ...) en espérant qu'après une nuit de sommeil il n'y ai pas un nouveau code :non
Merci pour vos réponses.
