09 novembre 2026 à 09:02:20
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Demontage alternateur???  (Lu 9700 fois)
Hors ligne sebhaha
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: ASTRA
« le: 16 juillet 2011 à 20:22:38 »
bonjour à tous,
je viens de faire l’acquisition d'une Astra 2.0 DT de 2001  turbo diesel) avec un problème de charge batterie.
j'ai tester avec le testeur électronique, et l'alternateur ne fournis pas du tout de jus.....
aussi bien au niveau de la batterie qu'a la sortie direct de l'alternateur...
Je pense donc que l'alternateur est hs.
Je voudrais donc le démonter pour pouvoir le contrôler ou bien le changer....
mon pb c'est que je ne vois pas comment détendre la courroie.
j'ai trouver sur le web des infos concernant un tendeur automatique mais je ne vois pas comment le détendre ???
sur les images jointes on peut voire le schéma du moteur ainsi qu'une photo.
à priori, le tendeur automatique serait la pièces n"4"
mais comment fait 'on pour la détendre ??
sur la photo je crois que c la poulie encerclé de rouge.
Merci d'avance de votre aide.
bien cordialement
seb
Hors ligne sebhaha
  • Véhicule: ASTRA
Re : [Astra G 2.0 Dti] Demontage alternateur???
« Réponse #1 le: 16 juillet 2011 à 20:24:26 »
les photos ne sont pas apparues
merci d'avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 16 juillet 2011 à 21:41:28 »
De mémoire une vis de 19 (ou 15) en dessous tu la tourne en sens anti horaire et la maintiens d'une main le temps de faire sauter la courroie de l autre puis tu relâche (c'est un ressort)
