01 novembre 2026 à 09:06:47
Auteur Sujet: fuite de lokide de frein a la boite de vitesse  (Lu 7287 fois)
Hors ligne trioux.pascal
  • Motorisation: 2.0 dti elegance
  • Véhicule: zafira
« le: 14 juillet 2011 à 12:47:06 »
  bonjour a tous je suis nouveau j aurai voulu avoir quelque renseignement suite a un changement de moteur sur mon zaf 2.0l dti elegance :huh et surtout a une fuite de lokide de frein au niveau de la jonction de la boite de vitesse et le bloc moteur est aussi que le moteur ne demare pas sauf avec du start pilote dans l'admition  merci a tout ceux qui vont m'aider dsl pour les fautes :blush
merci a tous ceux qui m 'aide
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : fuite de lokide de frein a la boite de vitesse
« Réponse #1 le: 14 juillet 2011 à 13:35:34 »
Ta fuite de liquide de frein c'est de la bute d embrayage
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 14 juillet 2011 à 14:01:17 »
ok merci pour la rapiditee de ta reponse faut il redemonter la boite de vitesse y a t il un joint entre celle ci et le bloc moteur ?merci d avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 14 juillet 2011 à 15:48:21 »
un raccord juste au dessus de la boite il me semble.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 14 juillet 2011 à 16:27:48 »
merci mais je n ai aucun raccord juste la purge de l embrayage la vis de remplissage et les 2 connexion du levier de vitesse en attente de ta reponse merci d avance cordialement
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 14 juillet 2011 à 16:53:41 »
pas un raccord sur le dessus de la boite? vers le milieu? il me semble que c'est une buté hydraulique la dessus.. et les buté hydrauliques sont avec le liquide de frein.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 14 juillet 2011 à 16:59:08 »
re ma fuite de liquide de frein a l evidence est en dessous de la boite aucune autre fuite de celui ci n apparait est ne provient pas du raccord hydrolique de purge je suis en train de demnter la boite de vitesse pour reperer la fuite de ce liquide a l interieur de cette boite  merci d avance  par contre qu est ce que peut faire eviter au moteur de demarrer en attente de ta reponse merci d avance cordialement
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 14 juillet 2011 à 17:02:37 »
la seule chose qui fonctionne avec du liquide de frein a l’intérieur de la boite c'est la butée rien d'autre, sinon c'est du liquide de boite...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 14 juillet 2011 à 17:07:09 »
ok je suis d accord avec vous mais ma fuite est bien du lokind de frein est celui je le perd en dessous de la boite c est pour cela que je la demonte pour verifier la butee d embrayage tout conseil de votre part me sera utile merci d avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 14 juillet 2011 à 17:09:32 »
le dessous... c'est vraiment étrange... est-ce que ce ne serais pas le maitre cylindre qui fuirais, le liquide tomberais sur la boite et coulerais jusqu'en dessous? ça me parais étrange quand même...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 14 juillet 2011 à 21:06:25 »
re j ai la boite de vitesse et c est le maitre cylindre recepteur qui fuit quel est le recours merci de votre reponse merci d avance cordialement
