04 novembre 2026 à 03:22:15
Auteur Sujet: voyant moteur qui s'allume...+ 1er demarrage difficile et fumant  (Lu 5117 fois)
Hors ligne pticoeur62
bonjour,
j'ai un petit soucis avec ma vectra 2.0 dti année 2000...
mon voyant moteur s'allume de temps en temps sans savoir vraiment pourquoi...
je me demandais si sa venait de la sonde lambda, vanne egr, filtre a particule....
j'ai remarqué qu'il s'eteind dès que j'appuie meme legerement sur la pedale de frein...
je sais pas si c'est en rapport mais le 1er demarrage est douloureux et fume enormement.. (je retire la fiche pour forcer les bougies a fonctionner et là elle demarre directement sans fumer)
une idée?? je suis largué là...
le voyant s'eteinds quand tu freines?  je verrais plutot un probleme lié aux freins alors...
pour le demarrage difficile, peut etre une bougie HS..
en tout cas ca peut pas etre le filtre a particule, t'en as pas..   :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Tu retire le fiche? Quelle fiche?
oui pour le frein je me doute que c'est liée , mais à cause ( ou grace) a mon probleme de demarrage j'ai du pousser la grosse... et là j'ai entendu comme un frottement... un disque voilé ou plaquette qui colle, enfin j'en sais trop rien....
pour le demarrage c'est pas les bougies... elle s'enclenche en dessous de 2°c , et quand je les force a fonctionner la voiture demarre directement... est possible qu'une sonde soit en cause?
une mauvaise donne du melange gasoil/oxygene?
Re : voyant moteur qui s'allume...+ 1er demarrage difficile et fumant
« Réponse #5 le: 18 juillet 2011 à 16:54:21 »
pas d'idée?? :dodo
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #6 le: 18 juillet 2011 à 17:34:56 »
De quelle fiche tu parles ? son emplacement ?
C'est pas très clair  :reflexion
 :icon_wink
Pour tes freins c'est peut être le capteur ABS qui déconne
Pour le préchauffage il se peut que ton boitier de préchaffage soit défectueux
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #8 le: 25 juillet 2011 à 22:36:56 »
tiens tiens même problème que moi!!!!!
prise d'air sur le circuit gasoil, joint d'injecteurs plus étanche.
volet de turbulence ou collecteur d'admission ouder de merde.
