07 novembre 2026 à 17:28:36
Auteur Sujet: [yvesA] essayé de regler l'autoradio...quelle usine a gaz !!!  (Lu 9908 fois)
yvesA
j'ai essayé de regler l'autoradio ce matin...les graves aigus,balance.......un vrai bazar !!!!y a t il un loudness quelque part?????
j'ai programmé les stations que j'ecoute habituellement...en appuyant de facon prolongéé sur les touches...parfait....par contre quand je repasse par la commande au volant.....rien a ete sauvegardé !!!!je n'y comprends rien....
en plus on ne peut programmer que 6 stations???comment faire pour en programmer d'avantage??
a quoi sert donc la touche source sur la molette du volant??
une ptite derniere question...sur ma voiture il y a toutes les touches concernant le bluetooth......et jen n'ai pas l'option bluetooth....ne pensez vous pas qu'elle y serait quand meme par erreur??
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : essayé de regler l'autoradio...quelle usine a gaz !!!
« Réponse #1 le: 12 juillet 2011 à 18:15:14 »
Commence par remplir ton profil (signature) afin que l'on sache quelle voiture tu as  :jap
Ensuite dit nous quel est ton poste  :jap
En mettant ces infos tu auras plus de réponse.  :icon_wink
Ps : Pour remplir ton profil tu clic sur "profil" (en haut de la page) puis profil de base et avatar et tu remplies la partie inférieure  :icon_wink
« Réponse #2 le: 12 juillet 2011 à 18:19:16 »
salut
t'as un bouton pour passer des 6 premieres stations programmées aux 6 suivantes etc..  en bas a droite de l'autoradio.
tes stations seront memorisées sur la clé uniquement si tu as activé dans config la sauvegarde de tes parametres sur la clé.
le bouton du volant, molette de droite ne permet que de passer des stations pre programmées en stations pre programmées.
yvesA
« Réponse #3 le: 12 juillet 2011 à 18:22:14 »
qu'appelles tu stations pre programmees??? quelles differencea avec les stations mises en memoire???
Re : Re : essayé de regler l'autoradio...quelle usine a gaz !!!
« Réponse #4 le: 12 juillet 2011 à 18:24:53 »
c'est la meme chose  :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 12 juillet 2011 à 18:26:25 »
c'est justement celle ci.
pour ta source c'est pour changer entre radio ou CD par exemple, mais la on ne sais absolument pas ce que tu as comme matériel... donc comme ced, quelle auto quel poste?
yvesA
Re : Re : Re : essayé de regler l'autoradio...quelle usine a gaz !!!
« Réponse #6 le: 12 juillet 2011 à 18:28:52 »
insignia 1.8 140 cosmo...l'autoradio s'appelle cd400???
quand j'appuie sur source,il me met AM...les grandes ondes
« Réponse #7 le: 12 juillet 2011 à 18:29:52 »
si tu appuis sur la molette ca change la source AM FM etc..  si tu fait un clic en haut ou en bas ca navigue dans les station enregistrées.
yvesA
« Réponse #8 le: 12 juillet 2011 à 18:30:04 »
salut
on peut memoriser sur la clé même sur la cosmo??
yvesA
« Réponse #9 le: 12 juillet 2011 à 18:31:30 »
ben justement quand j'ai fait un clic en haut et bas il ne rappelle pas les stations memorisees sur les touches du tableau de bord
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #10 le: 12 juillet 2011 à 18:33:50 »
Est-ce que tes touches sur le poste appel bien les stations que tu as mémorisées ?
yvesA
« Réponse #11 le: 12 juillet 2011 à 18:39:10 »
oui elles les appelaient une fois la memorisation faite,et une fois que j'ai bidouille la roulette au volant les touches du tableau de bord en appelaient d'autres....j'ai certainement du faire une connerie
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 12 juillet 2011 à 18:43:05 »
tu as du passer en mode AS ce qui passe aux autre station mémorisé, (tu as deux fois 6station mémorisé, les normaux et les AS)
yvesA
Re : Re : Re : Re : essayé de regler l'autoradio...quelle usine a gaz !!!
« Réponse #13 le: 12 juillet 2011 à 18:47:36 »
comment se met on sur AS?????
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #14 le: 12 juillet 2011 à 18:52:15 »
Tu as une touche AS (au dessus de TP) appui 1 ou 2  fois dessus et ça devrait fonctionné  :icon_wink
yvesA
« Réponse #15 le: 12 juillet 2011 à 18:54:53 »
j'essaye ce soir et si ça va pas je sais ou revenir !
yvesA
« Réponse #16 le: 13 juillet 2011 à 09:50:41 »
Bonjour à vous tous
me revoilà....
eh ben je n'y arrive pas!
moteur tournant j'arrive a memoriser 6 stations de radio....ça fonctionne aussi bien sur le tableau de bord qu'au volant
une fois mes 6 stations memorisees,j'ai appuyé sur AS pour pouvoir en enregistrer 6 autres
a ce moment il me fait un auto store qui a duré 20 secondes.....et là je me retrouve avec plein de stations memorisees que je n'avais pas demandé....
que devais je faire pour en memoriser 6 autres???????
Je sais je suis un peu bouché !
merci a vous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 13 juillet 2011 à 12:41:15 »
appuyer sur AS correspond en gros a faire un 1(bis) 2(bis) etc etc, donc oui les station serons différentes, a toi de ré-enregistrer par dessus, c'est deux mémorisation différentes.
« Réponse #18 le: 13 juillet 2011 à 12:49:19 »
c'est pas sur AS qu'il faut appuyer mais sur FAV 1/2/3
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 13 juillet 2011 à 12:50:46 »
ah. il est différent l'insignia des autre poste? zut au temps pour moi :x
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #20 le: 13 juillet 2011 à 13:52:59 »
Si je ne me trompe pas, AS c'est pour balayer les stations dans une zone différente de ce que tu as sauvegardé sur FAV1/2/3
Utile uniquement quand tu arrives sur ton lieux de vacances par exemple :tooth
yvesA
« Réponse #21 le: 13 juillet 2011 à 14:44:15 »
MERCI!!!!
bobal
« Réponse #22 le: 13 juillet 2011 à 15:06:06 »
Et accessoirement, pour que la molette de droite fasse défiler les stations mémorisée, il faut que la fonction info-trafic soit désactivé (voyant TP sur l'écran PAS entre crochets).
Si cette fonction est active, la molette fait défiler toutes les stations ayant accepté l'interruption pour info-trafic.
C'est clair mon truc ou pas?  :icon_mrgreen
