23 octobre 2026 à 02:00:14
Auteur Sujet: [Climatisation] Problème Climatisation Zafira  (Lu 9911 fois)
Hors ligne brigeric60
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.04.2004
  • Motorisation: 2.2dti 125cv
  • Véhicule: zafira
« le: 12 juillet 2011 à 16:38:06 »
Bonjour à toutes et à tous , je m'appelle Eric et je suis nouvellement inscrit sur ce forum .
Je vais commencer par un soucis que je rencontre sur mon Zafira 2.2L DTI Elégance 125CH , année 2004
Ma climatisation ne fonctionne plus correctement , c'est à dire qu'elle ne souffle plus d'air frais .
J'ai donc décidé de la faire recharger mais rien n'y a changé , et aucune fuite n'a été détectée .
Est-ce que quelqu'un connait le problème ?
Par avance , merci pour vos réponses !
Eric :reflexion
bobal
Re : Problème Climatisation Zafira
« Réponse #1 le: 12 juillet 2011 à 16:50:26 »
Compresseur HS?
Tu l'entend se mettre en route?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Problème Climatisation Zafira
« Réponse #2 le: 12 juillet 2011 à 18:23:12 »
Compresseur HS?
:up1 c'est une épidémie de compresseur chaque été toute façon :/
Re : Re : Re : Problème Climatisation Zafira
« Réponse #3 le: 12 juillet 2011 à 18:25:46 »
Normal....
Nombreux sont ceux qui coupe complètement la clim durant les autres périodes de l'année... Lorsque l'été arrive, pour peu que le compresseur soit ancien/fragile, il pète car il n'a pas tourné depuis trop longtemps... :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Re : Problème Climatisation Zafira
« Réponse #4 le: 12 juillet 2011 à 18:46:30 »
Normal....
c'est exactement ça, mais nombreux sont ceux a le savoir mais a se dire "mais non ça n'arrive qu'aux autres..."
« Réponse #5 le: 12 juillet 2011 à 19:05:41 »
Ca peut aussi etre l'embrayage du compresseur. ca lache souvent aussi.
« Réponse #6 le: 12 juillet 2011 à 20:52:10 »
moi sur mon astra h c est l embrayage electro magnétique qui avait laché même symptômes (resultat compresseur a changer apres nickel)
Hors ligne ouioui2821
    • iPhon.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 3l TDI quattro
  • Véhicule: Audi A6
« Réponse #7 le: 13 juillet 2011 à 00:02:34 »
Oula vous allez bien vite à désigner le compresseur! Les pannes peuvent être diverses, et en premier je dirai de vérifier les fusibles !
Ensuite tu dis avoir fait une recharge, c'est une bonne chose, mais après il faut aussi voir si ton compresseur tourne, si il tourne, regarde du coté des volets de clim, il peut très bien être bloqué et de ce fait ne pas laisser passer l'air froid vers les sorties habitacles.
Les causes peuvent être multiple, et il faut bien tout vérifier avant de changer un compresseur de clim.
« Réponse #8 le: 13 juillet 2011 à 07:04:51 »
sur mon astra j avais moi aussi fait une recharge mais ça n'a rien changer (pour le compresseur il faut juste regarder si il tourne quand on met la clim si il tourne pas 2raisons compresseur hs ou pas de jus sur la commande embrayage du compresseur donc on regarde a l aide d'un voltmetre si il y a une tension au niveau de la fiche de l'embrayage si oui embrayage compresseur hs donc remplacement du compresseur si pas de jus fusible hs ou fils coupé
