01 novembre 2026 à 06:42:11
Auteur Sujet: [Suspension] quel choix amortisseur???  (Lu 11396 fois)
Hors ligne tonyboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI DESIGN EDITION
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 09 juillet 2011 à 16:04:29 »
bonjour que mettre comme amortisseur sur un zafira 2.2 dti design edition
du b4 bistein bien merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : quel choix amortisseur???
« Réponse #1 le: 09 juillet 2011 à 19:34:17 »
le B4 est a peu pres comme celui d'origine sauf qu'il est rabaisser, je vais passer au kit B12 au retour de vacances (B8 + ressort court) je pourrais te donner un rendu a ce moment la
je veux pas m'avancer sinon ^^
apres ça dépends ce que tu recherche..
Re : Re : quel choix amortisseur???
« Réponse #2 le: 11 juillet 2011 à 14:31:11 »
 :nanana
Le B4 est très légèrement plus ferme que l'origine mais dispose d'une excellente qualité de fabrication et tenue dans le temps. Cependant, il est aussi conçu pour fonctionner avec des ressort plus court, c'est pour cela qu'on le trouve souvent avec des kit -30/-35 ou -40mm
Placé avec des ressort d'origines, ils seront bien pour une utilisation courante.
Tout dépend ce que tu cherche à faire avec ton Zaf.
Simple remplacement des amortisseurs pour utilisation normale ? Ou en profiter pour rabaisser un peu ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Suspension] quel choix amortisseur???
« Réponse #3 le: 11 juillet 2011 à 19:29:15 »
justement, les B4 avec amortisseur d'origine flingue tout ton train roulant puisqu'il n'est pas prévu pour... tester et désapprouvée :/
Re : Re : [Suspension] quel choix amortisseur???
« Réponse #4 le: 12 juillet 2011 à 12:34:30 »
 :reflexion
Normalement, le B4 sont prévu pour être du remplacement origine avec la possibilité de rabaisser...
Enfin... Le problème reste le même, tout dépend de ce que tonyboy cherche à faire :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 12 juillet 2011 à 13:32:37 »
tout a fais, mais comme il n'as pas l'air décidé a venir nous en parler.. XD
« Réponse #6 le: 12 juillet 2011 à 15:35:59 »
Il faut laisser tomber les B4, c'est de l'équivalent origine
alors que les B6 sont prévu pour le rabaissement et ont une grosse tige.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 12 juillet 2011 à 18:14:42 »
tu vois ludo suis pas seul a dire que les B4 sont comme l'origine!  :lyderic
« Réponse #8 le: 12 juillet 2011 à 18:23:27 »
Euh.... C'est ce que je dit non ? :reflexion
:reflexion
La différence est que contrairement à des amortisseurs "standards" genre monroe etc, il accepterons plus d'être couplés à des ressorts court...
C'est ce que j'avais sur ma mégane avec des ressort eibach, la tenue de route était meilleure, mais bien plus ferme :spamafote
Et aucun problème avec les trains roulant si tu changes l'ensemble amortisseurs + ressort.... Ce qui est déconseillé, c'est de changer ou seulement le ressort, ou seulement l’amortisseur quand on change de gamme par rapport à l'origine.
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« Réponse #9 le: 21 mai 2019 à 13:14:57 »
Bonjour tout le monde,
quel amortisseurs arrières svp est installé d origine sur une zafira 2.2 DTI 2005? 117CH
vous avez une référence je dois commander deux  j'arrive pas a trouver une réponse pour ma question. est ce que c est a gaz ou a l'huile qu'il faut prendre
merci a vous tous !!
 :blanc
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #10 le: 26 mai 2019 à 22:42:04 »
Tout depand de ton budget moi j ai opter pour du gaz Monroe renforcer pour tracter la caravane
