07 novembre 2026 à 15:36:03
Auteur Sujet: Peinture soufflée sur jantes alu  (Lu 5068 fois)
Hors ligne chgrand62
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 16V
  • Véhicule: VECTRA GTS Elégance
« le: 05 juillet 2011 à 17:06:03 »
Je possède la vectra 2,2 dti gts élégance de 2003, et je suis assez surpris de rencontrer ce problème, d'autant que les jantes n'ont ni coup ni griffe.
L'un d'entre vous a t-il déjà rencontré ce phénomène ?
Selon le garage ceci serait du aux bombes décapantes vendues dans le commerce qui seraient à base d'acide.
En ce qui concerne la remise en peinture de ces jantes le garage demande 480€, est ce que cela vaut le coût selon vous.
Salut à tous et bonne journée.
Re : Peinture soufflée sur jantes alu
« Réponse #1 le: 05 juillet 2011 à 22:06:11 »
480€ ca fait chéro !!!
Tu peux trouver des jantes en occase n'ayant pas de rayures.
« Réponse #2 le: 06 juillet 2011 à 11:23:49 »
Effectivement j'ai trouvé cela chère, mais d'occasion je ne trouve pas les jantes d'origine.
Je vais patienté un peu au cas ou une occasion se présenterai.
Bonne journée à plus
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #3 le: 06 juillet 2011 à 11:37:42 »
J'avais eu se problème aussi sur ma gts.
Les jantes se sont "blanchies" comme si la peinture s'usait petit à petit.
Le devis pour repeindre les jantes c'est le bon prix. Il faut compter en général un peu plus de 100€ par jantes :(.
Ca fait cher c'est sûr.
« Réponse #4 le: 06 juillet 2011 à 16:13:09 »
Salut Shouill,
Je suis rassuré de ne pas être un cas isolé, apparemment la peinture d'origine appliquée sur les jantes ne serait pas fiable....
Je pense qu'il est inutile de tenter une quelconque démarche auprés d'opel france, du fait que mon véhicule est âgé de 8 ans.
Toutefois merci à tous d'avoir répondu à ma requête, et bonne fin de journée.
A plus.
« Réponse #5 le: 10 juillet 2011 à 14:44:16 »
Perso, j'avais "cassé" les bulles proprement avec le dos d'un tournevis pour ne pas faire rayure. et j'ai acheté de la peinture à carroserie pour les petits coups et traces.
Ca se voyait legerement mais c'était toujours mieux que sans rien.
« Réponse #6 le: 12 juillet 2011 à 10:43:30 »
Salut  Slygnum,
Merci pour le conseil, cela est bien pensé.
Tu as raison il vaut mieux voir une petite différence, plutôt que de la peinture soufflée.
Je vais procéder de cette façon.
Encore merci et bonne journée à +
« Réponse #7 le: 24 juillet 2011 à 22:23:42 »
De rien !  En plus cela evite que les "bulles" continuent à s'agrandir !
