Bonjour à tous !
voila j'ai une astra G version sport avec un moteur 2L DTI 100ch
Et voila mon problème, j'ai le voyant moteur qui s'allume dans des accélération franche et j'ai plus aucune patate pourtant on entend bien le turbo siffle un peu mais c'est comme si c'été un banal moteur diesel !
La panne se créer l'ors d'accélération en fin de 3ème ou sur autoroute à 130km/h en 5ème et j'ai remarquer que dans les monté assez pentu il s'allume parfois !
j'ai procédé à plein de teste comme changer toute les petite durit des électrovanne, contrôle du turbo, contrôle des électrovanne, débimètre interchanger avec le zafira 2,2 de ma mère qui fonctionne niquelle.
Toujours pareille ce voyant moteur qui s'allume a grande vitesse ... et je précise que sa le fait a chaud comme a froid !!
J'ai démonté l'egr en plastique car il se trouve qu'il y avait une petit fuite d'huile sur la grosse durit qui se trouve juste en dessou, et il se trouve qu'il y a un petit trou qui laisse passé cette huile bizar
Alors est ce que c'est normal a mon avis non il doit manqué quelque chose !
Mon astra est tuning et il se trouve que le capot a été lissé donc plus de calandre, j'ai démonté le capot moteur et parti roulé pour voir si sa viendrai pas du manque d'aire pour l'écope du turbo , mais toujour pareille !
Je pense que mon EGR serai la cause ou alors capteur PMH ? ou je sait pas je suis a cou d'idée ! j'espère que c'est pas ma pompe a injection ou un autre truc super cher !
Merci pour avoir lu mon message avec un peu de faute d'orthographe et d'y répondre
