07 novembre 2026 à 09:04:21
Auteur Sujet: Démarrage difficile VECTRA 2.0 DI16V 82CH  (Lu 3736 fois)
Hors ligne kevin2
  • Date de 1ère mise en circulation: 04\1997
  • Motorisation: 2.0 di 16v 82ch
  • Véhicule: vectra
« le: 27 juin 2011 à 15:18:05 »
BONJOUR JE SUIS EN GALERE MON OPEL VECTRA A DU MAL A DEMMARRE APRES UN LONG ARRET C COMME SI ELLE AVAIT UN POINT DUR AU DEMARAGE ET APRES ELLE PART MAI DES FOI C PLUS DIFICILE
PLEASE DE L'AIDE MERCI D'AVANCE
Re : Démarrage difficile VECTRA 2.0 DI16V 82CH
« Réponse #1 le: 27 juin 2011 à 15:21:16 »
Merci d'eviter l'ecriture majuscule, signe de colère sur un forum
Ton probleme peut etre du aux tuyaux de retour d'injecteurs ou joints de retour d'injecteurs. problemes typiques sur ces moteurs  :jap
de nombreux sujets en parlent tu trouveras des infos en faisant une petite recherche sur le forum  :jap
Hors ligne kevin2
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 27 juin 2011 à 15:22:37 »
dsl je ne savai pas je mescuse
Hors ligne kevin2
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 27 juin 2011 à 15:36:55 »
g deja regarde javais une prise d'air au niveau de la poir d'amorssage (rajout) mais sa ne change rien les tuyau de retour sont neuf.
Sa voudrai dire depose de larbre a came pour change les joint
Re : Re : Démarrage difficile VECTRA 2.0 DI16V 82CH
« Réponse #4 le: 27 juin 2011 à 15:37:45 »
depose non mais desserage de celui ci oui pour donner un peu de place..
Hors ligne kevin2
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 27 juin 2011 à 15:42:27 »
ok c pas les joint par flamme c les joint situe entre l'injecteur et la rampe?
