01 novembre 2026 à 06:23:11
Auteur Sujet: [Divers] Divers probleme zafira (accoudoir)  (Lu 8500 fois)
Hors ligne sniperino
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 27 juin 2011 à 10:50:12 »
Bonjour je suis novueau sur le forum et serais très reconnaisant envers ceux qui essaieront de m'aider.
J'ai divers petits problemes sur mon zaf 2.0 dti 100cv.
- d'abord, l'accoudoir: il ne bloque plus et tourne dans le vide- j'ai démonté le mécanisme rien n'a l'air cassé et rien n'a l'air de manquer, pourtant, ca ne fonctionne pas.
- Puis, j'ai un probleme au compteur-totalisateur kileometrique qui s'est éteint. J'ai vérifié le fusible, pas de souci. Ca vient surement de l'ampoule, mais comment démonter le tableau si oui?
- J'ai aussi le leve vitre AR droit qui ne fonctionne pas de temps en temps
- On ajoute aussi un probleme de suspension, quand je prend des nid de poule ou des bosse, j'entends un "clok clok" qui semble venir de l'avant de l'arrière de la voiture et les amortisseurs ont l'air encore bons.
Et enfin, après avoir cogné l'avant du véhicule, le condensateur d'airco a légérement été touché, croyez-vous qu'il faut le remplacer?
Je vous remercie pour toutes vos éventuelles réponses et vous souhaite a tou une bonne journée.
Re : [Divers] Divers probleme zafira (accoudoir)
« Réponse #1 le: 27 juin 2011 à 11:08:49 »
Pour le combiné instrument c'est surement l'ampoule...à remplacer :icon_mrgreen et à ta place si je démonte je les changerais toutes
la vitre arrière tu dois avoir une usure des fils dans le passage vers la portière.
Utilise la fonction recherche de FO tu trouveras surement tes réponses :icon_wink
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 27 juin 2011 à 12:03:12 »
Merci pour tes conseils, il va falloir demonter le panneau de porte pour la vitre et le tableau de bord, ca va etre chaud.
Sinon avec la fonction recherche, je ne trouve pas d'infos a propos de l'accoudoir, kkn saurait- il m'aider?
Pour rappel, l'accoudoir a laché et j'ai beau chipoter je comprend pas son mecanisme.
Merci.
« Réponse #3 le: 27 juin 2011 à 12:29:57 »
Merci.
Pour l'accoudoir :
Entre l'accoudoir et le siège, tu as un cache en plastique: tu le tourne d'environ 180°.
Ensuite tu regarde sous le tissu du siège il y a une goupille: tu la retire (vers l'avant) avec un tournevis.
Il ne reste plus qu'a tirer sur l'accoudoir pour l'enlever.
Il faut faire sauter  2 rivets en bas du siège ou avec un tournevis forcer et faire passer le plastic qui sort du rivet sans casser.
Ensuite tu baisse le dos du dossier et il sort tout seul.
Sur cette pièce est fixé une autre pièce métallique par 3 boulons je crois, il se peut qu'un des 3 écrous se soit desséré ou bien même tombé.
Sinon sur cette pièce vient s'accrocher 4 clips en plastiques qui tienne l'accoudoir.
Si tu as du jeu et que cà vient de ces plastiques il faudra trouver une astuce pour les refixer c'est pas évident.
En général il faut le remplacer et mecanisme + accoudoir pour environ 250€ , si mes souvenirs sont bon.  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 27 juin 2011 à 14:09:39 »
Je te remercie beaucoup pour les démarches.
J'ai en fait deja tout démonter et tout a l'air bien aucun vis qui n'est desseré et aucun des 4 rivet en plastic endommagé, mais le probleme a l'air plutot d'etre au niveau du mécanisme. Le probleme, c'est que quand je remonte le mécanisme et que je fixe l'accoudoir, le mécanisme est inversé l'accoudoir se bloque en montant mais pas en descendant alors qu'il faut que ce soit le contraire, et je n'ai rien trouvé qui puisse inverser le mécanisme.
Ce qu'il me faudrait, c'est un plan éclaté du mécanisme avec le moyen de le remettre correctement.
Sinon, douiller 250€ :icon_frown, je préfere le remettre normalement et appuyer mon coude sur l'arriere de l'accoudoir sans pousser sur le bras lol.
« Réponse #5 le: 27 juin 2011 à 14:11:28 »
je sais pas comment c'est fait mais ca doit etre possible de trouver au moins le mecanisme dans une casse a mon avis  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 27 juin 2011 à 14:15:30 »
oué j'ai cherché dans les casses, yen a pas pour l'instant je reessaierai, tu sais bien bien ca vient ca part.
Mé ce qui me tue, c'est que le mécanisme n'a même pas l'air cassé. il ne me manque aucune piéce.
Franchement je comprend rien il s'inverse tout seul alors que je le remet bien.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #7 le: 27 juin 2011 à 15:34:25 »
Bruit de suspension: inspecte tes bielletes de barre stabilisatrice, c'est sûrement elles qui te provoquent ce bruit
Lève vitre: vérifie ton interrupteur dans un premier temps sinon, comme dit plus haut, sûrement un fil coupé dans la gaine entre la carrosserie et la portière
Ampoule à changer, lis ça: http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,3558.msg50123.html#msg50123
« Réponse #8 le: 27 juin 2011 à 15:38:04 »
Fais une demande à France Casse
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 27 juin 2011 à 15:52:31 »
Pour le truc de la barre stabilisatrice, vous croyez qu'il faut la remplacer?
« Réponse #10 le: 28 juin 2011 à 08:18:51 »
Ce sont les bielettes de barre stab à remplacer
Pas cher et facile à faire !
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #11 le: 24 septembre 2011 à 22:53:50 »
ouah! cher cet l'accoudoir à 250 e !! pouh   :icon_frown
j'ai eu ce même souci. Solution : je te l'ai viré en le "craquant" d'un coup! Eh op! à la benne du garage !
Résultat : je ne suis plus gêné par cet accoudoir et le zaf est allégé! (qu'est- ce que c'est lourd cette pièce!!)  :59
