23 octobre 2026 à 16:51:34
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Nettoyage vanne egr  (Lu 13087 fois)
Hors ligne tomtom60590
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra
« le: 20 juin 2011 à 18:33:32 »
bonjour a tous
mon temoin de gaz d echappement s allume
la valise me sort un probleme vanne egr
est ce difficile de la demonter pour la nettoyer
y a t il danger a faire ca pas envi d en avoir pour plus cher que ce que me propose le garage
merci de vos reponse
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Nettoyage vanne egr
« Réponse #1 le: 26 juillet 2011 à 18:58:51 »
Combien de kilomètre à ta voiture?
Pour ma part la mienne a 79150kms et j'ai bouché le système EGR, le voyant moteur+clé s'allume quand tu roules de façon régulière sur une déviation ou autoroute,mais en ville pas de problème,sa permet un nettoyage grâce aux vapeurs d'huile rejeter par le reniflard placer sur le cache "culbuteurs,soupapes" le nettoyage et beaucoup plus long je pense, j'ai fais 500 kms et pas mal de crasse de parti déjà.
Sinon il faut tous démonter avoir quelques notions en mécanique,et prendre son temps.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16381.msg350859.html#msg350859
Pense à faire un "reset" des messages d'erreurs.
Les chefs mécano du Forum vont s'en doute te donner un coup de pouce :59
Bon courage.
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #2 le: 26 juillet 2011 à 19:36:38 »
si c'est comme la vectra,la vanne s'encrasse assez vite(surtout suivant le style de conduite),et la nettoyer,ca évite de la changer si ca casse!
surtout qu'opel,ils la nettoie pas,mais la change simplement.....
de plus,une fois propre(un conseil,fait ton collecteur en même temps,sinon ca sert pas a grand chose,ca va se re-encrasser juste derriere),tu sentira une différence(reprise etc....)
ton moteur respirera mieux
