01 novembre 2026 à 22:40:47
Auteur Sujet: [Affichage] Date au tableau de bord  (Lu 8787 fois)
Hors ligne sergepatrickt
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Zafira A
« le: 20 juin 2011 à 17:07:18 »
Salut tout le monde.j'ai un souci enorme.apres avoir changé mon autoradio d'origine  Philips 400 par une autoradio Cd mon tableau de bord ne m'affiche plus la date quand le poste fonctione.je voudrais savoir s'il y a un moyen de faire revenir la date car je m'etais deja habitue et j'arrive pas a m'en passer.merci
PS:la date et la temperature fonctionne bien.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Affichage] Date au tableau de bord
« Réponse #1 le: 20 juin 2011 à 18:46:33 »
ton ps c'est heure et température ;)
pour la date c'est parce que tu a retirer ton poste alors qu'il était encore allumer, je m'explique, tu a du le retirer moteur éteint tout eteint et sans la clé sur le contact, mais juste avant quand tu a éteint la voiture, tu a profiter du fait que tu retire la clé pour éteindre le poste, hors il fallait pour cette fois l’éteindre manuellement avant de retirer la clé, comme ça la voiture le pense toujours éteint, et il t'affichera toujours la date ;)
« Réponse #2 le: 20 juin 2011 à 20:10:03 »
merci pour la reponse. qu'est ce que je dois faire pour avoir de nouveau la date?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 20 juin 2011 à 20:44:16 »
rebrancher l'ancien poste, mettre le contact le poste vas se lancer, tu le coupe manuellement via le bouton de volume, puis retire la clé a nouveau et la tu peux remettre l'ancien =)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #4 le: 20 juin 2011 à 22:13:17 »
Hum sur ma corsa B il fallait ponter deux fils pour forcer l'affichuer à passer en "date", fil rose de mémoire (mais alors vraiment de mémoire de il y a 12 ans!!)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 20 juin 2011 à 22:18:46 »
pou ma corsa C j'ai fait comme ça perso et ça a marcher nickel ..
Hors ligne tazo06
« Réponse #6 le: 20 juin 2011 à 22:19:26 »
Ca doit dépendre de l'année, des afficheurs, etc...
Moi sur ma corsa B c'était vraiment le seul moyen.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 20 juin 2011 à 22:21:12 »
qui ne tente rien n'as rien, on verra bien  :spamafote peut-être que le seul moyen pour lui sera le même que toi  :spamafote
Hors ligne tazo06
« Réponse #8 le: 20 juin 2011 à 22:22:27 »
Tout à fait on verra bien. Je donnais juste mon cas comme "exemple" au cas ou.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 20 juin 2011 à 22:24:00 »
tu as tout a fais raison ;) s'il y en a d'autre qu'il n’hésitent pas non plus d'ailleurs, je n'ai que donner mon cas moi aussi ^^
« Réponse #10 le: 21 juin 2011 à 16:48:30 »
j'ai essaye de rebrancher le poste comme tu me l'as dis mais rien du tout.mon opel est de 1999
« Réponse #11 le: 21 juin 2011 à 16:52:54 »
si je dois ponter les fils j'utilise le rose avec quel fil?
Hors ligne tazo06
« Réponse #12 le: 22 juin 2011 à 15:23:59 »
De mémoire rose et noir (rose à la masse).
Mais attention c'est de mémoire et je n'en suis absolument plus sur du tout
EDIT:
Finalement en cherchant sur le net j'ai trouver ca:
http://www.corsab.info/?page=3&pag=2
Il semblerait donc qu'il faille couper le fil gris/rouge. Comme quoi ma mémoire par en confiture .
Hors ligne karinette
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2003
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #13 le: 22 juin 2011 à 16:36:40 »
j'avais eu le meme probleme sur ma corsa B qui etait de 10/1998
mon frere avait du ponter des fils mais je ne sais pas lesquels desole je t'aide pas beaucoup  :ave2
c'est pas parce que je suis une fille que j'ai pas le droit de parler de ma voiture
« Réponse #14 le: 01 juillet 2011 à 13:44:35 »
ok les mecs je vais essayer cette nouvelle solution et je vous ferais savoir!!!!!!!!!!!!!! :up
« Réponse #15 le: 06 juillet 2011 à 20:03:05 »
boooooooooooohh ça marche toujours pas j'ai pourtant couper tous les fils du 3è connecteru toujours pas de date............... que dois je faire??????????????????????
