23 octobre 2026 à 11:21:48
Auteur Sujet: [Clim] Probleme climatisation  (Lu 12409 fois)
Hors ligne sylvere
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/05/2004
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 15 juin 2011 à 21:17:05 »
je possede un zafira 2.0 dti de 2004 acquis recement et je rencontre un probleme de climatisation.
Celle ci refuse de se mettre en route, j'ai fait controle par un garage le gaz de la clim soit 600gr mais le ventilo ne veut pas se mettre en route (il fait la greve !!!!)
par contre quand je passe du mode Eco en Auto , j'entend distinctement le moteur monter en regime (legerement) mais pas de froid.
Avez vous une petite idee ou plusieurs petite idées ?
par avance merci
cordialement
 sylvere
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Clim] Probleme climatisation
« Réponse #1 le: 15 juin 2011 à 21:20:59 »
deja retirer le mode eco (c'est ce qui coupe le compresseur de clim) ensuite utilise tu ta clim en hiver régulièrement?
Hors ligne sylvere
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 15 juin 2011 à 22:15:35 »
J'ai bien compris le mode Eco /Auto  car ce véhicule est mon 3 eme Zafira dont 2 avec clim automatique.
Par contre comme je disais le ventilateur de clim (compartiment moteur) ne se met pas en route malgré le contrôle de la charge de gaz mais lorsque je passe du mode Eco en mode auto, on entend distinctement le régime moteur monter légèrement.
Est ce qu'il y a un relais de clim dans le compartiment moteur, un fusible qui gère celui ci ....
Une idée ??
Merci d avance
Sylvere
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 15 juin 2011 à 22:21:11 »
si tu n'utilise pas la clim pendant longtemps (comme par exemple tout l'hiver) ça bousille ton système et ton compresseur de clim en particulier.. donc ça peux être la cause...
ensuite de mémoire, l'eco peux être activé même en auto non?
Hors ligne sylvere
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 15 juin 2011 à 22:47:18 »
J'ai ce véhicule seulement depuis quelques semaines mais je ne comprend pas pourquoi la clim ne fonctionne pas.
Connaissant les petits soucis d'opel et des câbles électriques, est ce que un propriétaire de zafira A a déjà eu des problèmes avec le connecteur du compresseur?
Cdt
Sylvere
« Réponse #5 le: 16 juin 2011 à 12:31:17 »
par avance merci
cordialement
 sylvere
Là aussi c'est peut être le module de gestion de ventilation
Pas mal de problème sur ces boitiers qui commence à prendre de la bouteille :wheelchair
Hors ligne dpop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #6 le: 04 juillet 2011 à 07:08:21 »
Pour ta clim va voir dans problème électrique,
Je viens de répondre à un post et je n'ai pas le courage de tout retaper
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 04 juillet 2011 à 07:20:27 »
Salut as tu testé ton compresseur claque t'il lorsque tu le branches à du 12 volts.
as tu vérifier la présence du 12 volts au niveau de l'embrayage magnétique du compresseur .
Si tu n'as pas 12 volts ta clim est en sécurité.
! la charge en gaz de la clim est de 600 pas 800 !
Si tu as du 12 V au connecteur d'embrayage et que ton compresseur ne colle pas :
regarde la résistance de l'embrayage ( ohm-mètre entre les deux bornes du connecteur d'embrayage  elle doit être de ~ 3 ohms
si tu n'as pas de résistance : tu as certainement un problème de fusible thermique 187 °au niveau de l’électroaimant (caché dans un petit renflement marron) visible après démontage de l’électroaimant.
Hors ligne dpop
« Réponse #8 le: 16 juillet 2011 à 10:32:45 »
Alors cette climatisation ?
