09 novembre 2026 à 08:38:04
Auteur Sujet: probleme de clignotant qui se fige+compteur vectra 1.7td 1996  (Lu 7704 fois)
Hors ligne mat59239
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/1996
  • Motorisation: 1.7td
  • Véhicule: vectra
salut a tous , suite a la recuperation de l opel vectra de mon grand pere qui n a pas tourner depui 2ans
j'ai deux petit probleme
1er probleme:les clignotants se figent que se soit en passant par le commodo ou par le bouton de warning  :reflexion.
2eme probleme:l'aiguille du compteur ne monte plus (le model ne possede pas de cable de compteur)
peut etre faut t il faire un effacement des defauts?(comment faire)
help me svp
merci a tous d avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : probleme de clignotant qui se fige+compteur vectra 1.7td 1996
« Réponse #1 le: 15 juin 2011 à 21:07:49 »
Pour ton clignotant c'est un boitier qui permet l allumage et l extinction de ces feux quand celui ci crame les clignotant restent alors allumer en permanence
Pour ton compteur je pr. que ce c'est un capteur hs
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 15 juin 2011 à 21:18:12 »
ou se trouve le boitier qui commande les clignotants?
le capteur est celui sur la boite qui se situe sous le support batterie?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 15 juin 2011 à 21:23:39 »
ça depends, c'est quel aiguille de compteur qui ne marche plus?
pour le boitier je ne sais plus :/ il me semble qu'il est deriére la boite a gant mais vraiment pas sur du tout
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 15 juin 2011 à 21:39:49 »
c' est l'aiguille du compteur vitesse
comment puis je voir les defaults calculateur que j'ai?(manipulation)
derriere la boite a gant tu dis et sa ressemble a quoi?(un relais)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : probleme de clignotant qui se fige+compteur vectra 1.7td 1996
« Réponse #5 le: 15 juin 2011 à 21:44:04 »
une petite boite rectangulaire je crois, mais wifi en saura plus il faudrait lui demander,
pour les défaut sur ce modèle je ne sais pas du tout désolé
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 15 juin 2011 à 21:46:07 »
ok merci beaucoup beaucoup
donc pour l'aiguille de compteur vitesse sa serait le capteur hs?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 15 juin 2011 à 21:51:36 »
je ne sais plus quel capteur gere la vitesse par contre, et oui je pense que c'est le capteur, mais ça peux être plein d'autres chose comme notamment le compteur lui même.. mais en general c'est le capteur.
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #8 le: 16 juin 2011 à 18:20:12 »
je relance l'affaire si quequ'un sait ou se touve le centrale clignotante et a quoi ressemble t elle?
le fait qu'il n'y a pas de poste pourrait t il y avoir des consequences sur mon probleme de compteur?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 16 juin 2011 à 18:33:19 »
non je ne pense pas ;)
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #10 le: 16 juin 2011 à 18:46:13 »
j'ai envoyer un mes en mp a wifi mais sans rep  :huh
autre hypotese le compteur ne serait pas mis en default du faite que l'auto n'a pas rouler depuis un moment?
ou peut etre le faite que la courroie de distrib soit fatigué?
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #11 le: 16 juin 2011 à 18:47:27 »
dsl pas la distrib mais les courroie d'accessoire
« Réponse #12 le: 16 juin 2011 à 18:47:35 »
Wifi sera absent du forum un moment.. internet n'arrive pas jusque chez lui pour le moment  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 16 juin 2011 à 18:51:28 »
les courroies n'ont rien a voir non plus ;)
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #14 le: 18 juin 2011 à 12:08:27 »
bonjour a tous resolut le probleme de clignotant c'est le boutton poussoire dans la portiere enfet des que mes porte son fermé les clignotant vont des que ma porte conducteur est ouverte ils se fige
apres un demontage c'est bien ca une mauvaise masse
pour le compteur un peu plus ennuyeux la battrie debranché depuis 2nuit ce matin en allant faire une petite course mon compteur aller a partir de 20km/h et au dessus de 60km/h il ne marcher plus bizzarrrr :mad3
si quelqu'un pourrait me donner son avis merci
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #15 le: 17 juillet 2011 à 17:36:55 »
bonjour je voudrais relancer le probleme de compteur si quelqu'un pourrais me renseigner?merci
