29 octobre 2026 à 15:39:23
Auteur Sujet: [Cicuit huile] Pression huile opc  (Lu 25555 fois)
Hors ligne jeff44600
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2004
  • Motorisation: 2.0 turbo 16
  • Véhicule: mpl1872m9754
« le: 14 juin 2011 à 12:01:34 »
bonjour, heureux proprietaire d' un zafira opc de 2004, le moteur a literalement exploser apres 70 kms eventrant le bloc moteur surement du a un manque d huile quelque part, apres de longues recherche j ai fini par trouver son remplacant ( oh joie 23000 kms) a la mise en route de celui-ci je m appercoie avec effoie le voyant d huile allumer en permanance alors que la sonde est bonne et apres test la pression d huile est a zero, si quelqu'un avais la gentillesse de m'eclairer
cordialement jean francois
ps: la seul piece que j ai du remetre sur celui-ci est le support de filtre a huile...
Hors ligne opc95
  • Date de 1ère mise en circulation: 1989
  • Motorisation: 983 cm3 ESS
  • Véhicule: Renault super 5
Re : [Cicuit huile] Pression huile opc
« Réponse #1 le: 14 juin 2011 à 12:14:32 »
Je pense a la crepine, une piece ou durite mal monté,ou defaut electrique, donc effacé les erreurs.
Zafira OPC 240ch vendu le 09/09/12...SNIF....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 14 juin 2011 à 13:16:40 »
pompe a huile peut-être ou simplement le niveau, a voir aussi si le moteur ne viens pas d'une auto qui as fait des tonneau, généralement ils apprécient moyen de tourner a l'envers
« Réponse #3 le: 14 juin 2011 à 14:20:57 »
merci pour vos reponces le moteur provient d'un speedster et a 23000 kms
la pression d huile indique zero et la pompe prise sur le vilo vient de mon ancien moteur 113000 kms peut elle etre defectueuse ? la crepine est d'origine si toutefois il a fait au tauneau, immobiliser depuis 1 mois env ca se ressentirais encore ?
cordialement jean-francois
« Réponse #4 le: 14 juin 2011 à 15:42:35 »
Ancien moteur : Celui qui a littéralement explosé suite apparemment à un manque d'huile ?
« Réponse #5 le: 14 juin 2011 à 17:03:12 »
celui-la exactement mais comme c'est une pompe purement mecanique je vois pas comment elle ne peut plus fonctionner ?
mais bon pas pro opc
sinon sur le vieux bloc un piston disloquer, une bielle tordu, un palier de vilo cuit une bougie desintegrer et un trou dans le bloc, soupape tordu etc etc
70 kms de plaisir mais quel chiotte a l arriver j espere en voir le bout
merci pour l'interer que vous porter a mon souci
« Réponse #6 le: 14 juin 2011 à 17:32:51 »
Tout ce qui est mécanique peu s'user..... Je ne suis pas un pro non plus, mais peut-être à vérifier... 1 moteur cassé.... pourquoi pas, mais 2...
« Réponse #7 le: 14 juin 2011 à 17:58:04 »
ca fait cher la blague merci pour tous je verifie ca dans quinzes jours par faute de temps et je vous tient au courant
merci encore
jean-francois
« Réponse #8 le: 14 juin 2011 à 18:00:54 »
par contre ca c est un cas isoler mais si je peut aider a d autre souci demander j ai un bel atelier
et travailler sur beaucoup de voitures
a+
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 14 juin 2011 à 18:47:43 »
le moteur tourne?
« Réponse #10 le: 15 juin 2011 à 07:42:57 »
bonjour, il demare au quard de tour
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 15 juin 2011 à 08:00:30 »
démarre niquel mais pression d'huile a 0  O_o, le laisse pas tourner.. XD
contrôle la pompe a huile
« Réponse #12 le: 15 juin 2011 à 08:04:48 »
re, pure galere a demonter mais je doit y passer, demontage distrib ( encore) redemontage carter inferieur, crepine etc etc
« Réponse #13 le: 15 juin 2011 à 10:15:17 »
je vais surement dire une connerie.. mais ca peut pas etre le capteur de pression qui deconne... ??
« Réponse #14 le: 15 juin 2011 à 11:06:48 »
bonjour, la mesure de la pression a ete realisee avec l outil opel gracieusement preté
« Réponse #15 le: 15 juin 2011 à 11:11:22 »
ah ben voila.. j'ai dit une connerie  :tooth
« Réponse #16 le: 15 juin 2011 à 12:09:33 »
oh il n'y a pas de connerie tu sait, je suis garagiste et parfois ont bloques sur des connerie evidentes mais ce cas la je ne l ai jamais rencontrer et on s appercois que parfois des passionnés en savent plus sur un model qu'un pro
« Réponse #17 le: 16 juin 2011 à 10:56:23 »
bonjour, bonne nouvelle la pression est réaparu c'etait le clapet de pompe a huile qui c'etait gripper et en l absence de celle ci, pression a zero
si ca peut servir...
merci encore
jean-francois
« Réponse #18 le: 16 juin 2011 à 11:55:01 »
merci encore
jean-francois
Cool que ce soit résolu !  :bien
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 16 juin 2011 à 13:06:02 »
j'etais pas loin... c’était bien la pompe a huile XD
Hors ligne opc95
« Réponse #20 le: 16 juin 2011 à 21:30:13 »
Je suis pas une balance mais tu connais opel :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #21 le: 16 juin 2011 à 21:33:07 »
suis en carrosserie pas en meca  :tooth
Hors ligne opc95
« Réponse #22 le: 16 juin 2011 à 22:17:12 »
oui mais............................tu connais :spoton
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #23 le: 16 juin 2011 à 22:34:42 »
pas spécialement, j'en déduit ce qui me parais le plus logique, je peux parfaitement me planter XD
pas pour rien que je suis content quand je trouve :p
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #24 le: 25 août 2011 à 10:40:07 »
Ben pour moi ... bonne réponse de Léodoc qui disait pompe à huile et c'était bien ça ... même si c'est que le clapet de la pompe  :bien
 :dents
