07 novembre 2026 à 13:01:15
Auteur Sujet: [Injection] Probleme démarrage zafira 2.0DTI de 2001  (Lu 3896 fois)
Hors ligne sidimoulay
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Zafira
« le: 13 juin 2011 à 21:36:46 »
Bonjour,En ce moment j'ai un problème avec le 1er  démarrage de la journée.Ma voiture démarre au quart de tour et le moteur s'arrète 20 secondes aprés.Pour redémarrer je dois insister plusieurs fois.Aprés ce 2ém démarrage,je n'ai plus de problème de démarrage pour tout le réste de la journeé ,mais j'ai un ralenti bas et alétoire (le moteur tremble mais ne calle pas).
Merci d'avance pour vos idées.
Cordialement.
Zafira 2.0DTI de 2001 avec 132000km.
Re : [Injection] Probleme démarrage zafira 2.0DTI de 2001
« Réponse #1 le: 13 juin 2011 à 21:47:09 »
salut
ca sent les tuyaux de retour fatigués ou les joints de retour d'injecteurs hs  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 13 juin 2011 à 21:49:23 »
filtre a carburant a deja etait changer? ça ressemble a des bulle d'aire, souvent cree par un joint mal mis ou alors un filtre bouché peut-être..
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 13 juin 2011 à 22:00:23 »
Re,Merci pour ces réponses rapides. En effet,je viens de changer le fitre à gasoil et il me semble que j'ai bien poser les deux joints.Quant aux tyaux de retours je ne les ai pas encore changés.
Bien cordialement.
« Réponse #4 le: 13 juin 2011 à 22:02:38 »
Bien cordialement.
effectivement si les problemes sont consecutifs au changement de filtre, alors soit il est mal monté soit tu as fissuré la cloche en serrant trop fort. faut commencer par verifier ça.
