09 novembre 2026 à 11:13:00
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 125Cv] Code ECM 2242F66  (Lu 2653 fois)
Hors ligne Manuploux
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/09/2008
  • Motorisation: 1.7L CDTI 125 CV
  • Véhicule: ASTRA GTC PANO
« le: 11 juin 2011 à 11:51:11 »
J'ai le voyant "gaz d'échappement" qui s'allume en cours de route.
Comme par hazard le voyant "voiture avec la clé devant" s'allume aussi.
Après le diagnostic (contact, deux pédales frein/accélérateur appuyées), le code ECN 2242F66 apparait.
J'ai trouvé le code P2242F : Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
Par contre que veut dire le code 66?? et finalement quel est problème  :blush
Enfin est ce que je peux quand même rouler ce we en attendant d'aller au garage mardi??
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
A plus.
Manu.
Re : [Astra H 1.7 125Cv] Code ECM 2242F66
« Réponse #1 le: 11 juin 2011 à 17:02:36 »
ton fap doit etre bouché?  as tu eu une regeneration recemment?   soit le fap a juste besoin d'une regeneration soit tu as un des tuyaux de depression du fap HS et il ne peut lancer de regeneration.
si le fap ne se regenere pas tout seul dans les tous prochains kilometres il faut arreter de rouler.
« Réponse #2 le: 13 juin 2011 à 19:20:51 »
d'abord merci pour la réponse  :up1
Pour la regénération, je ne sais pas si elle se fait en automatique ou via garage?!
Par contre j'ai fais la révision des 60000 km il y a 1.5 mois chez mon concessionnaire opel...
Comment se fait une regénration??
Merci d'avance.
A plus.
Manu.
