04 novembre 2026 à 22:41:18
Auteur Sujet: [Boite de vitesse] Vidange boite de vitesse zaf 2.2 dti  (Lu 26363 fois)
Hors ligne Design53
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125 cv
« le: 06 juin 2011 à 22:08:54 »
Bonjour, je voudrais efectuer la vidange de ma boite de vitesse(zafira design edition 2.2 dti 16V 2004), quelqu'un peut m' indiquer par où je peux accéder au bouchon de remplissage.Merci d'avance.
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Boite de vitesse] Vidange boite de vitesse zaf 2.2 dti
« Réponse #1 le: 06 juin 2011 à 22:12:18 »
bonsoir et bienvenue ! n'oublie pas de faire une présentation de ta voiture et de toi meme.
question : une huile spéciale opel ou bien ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 06 juin 2011 à 22:14:47 »
le bouchon de vidange est sous la boite, le bouchon de remplissage est (de mémoire) devant la boite a peu pres a mi hauteur
ps: sans seringue tu vas te faire chier  :whistling
a confirmer par wifi comme dab :p
« Réponse #3 le: 07 juin 2011 à 00:30:05 »
le bouchon de remplissage est coincé entre la boite et le berceau.. faut couper une clé btr pour arriver a la glisser dedans..   :marteau
« Réponse #4 le: 07 juin 2011 à 12:44:04 »
La vidange n'est pas préconisée, un controle du niveau est suffisant.
Hors ligne Design53
« Réponse #5 le: 07 juin 2011 à 17:04:02 »
Bonjour, merci pour vos reponses assez rapide, comment controle t- on le niveau de la boite??
« Réponse #6 le: 07 juin 2011 à 17:05:44 »
oui c'est vrai ? au ras bord du remplissage ou faut il confectionner un "outils" pour voir le niveau comme j'avais fait sur mon Espace III ?
« Réponse #7 le: 07 juin 2011 à 19:34:59 »
non c'est au ras du bouchon de remplissage
Hors ligne Design53
« Réponse #8 le: 08 juin 2011 à 07:01:21 »
Au ras du bouchon, vous etes sûr??
En fait mon soucis est que mes rapports sont devenu dur surtout la marche arriere, donc sur un autre forum, on m'a conseillé de graissé la tringlerie et sous le levier de vitesse, je l' ai fais mais rien n'a changé.
Par la suite on ma conseillé de faire la vidange ou faire l' appoint de mon huile de boite, je l' ai fait et là, miracle mes 5 rapports passe super bien mais ya toujour cette marche arriere qui merde, un peu moins qu' avant je  l'avoue mais c' est pas encore ça!!!
Alors je m'attends au pire, je vais aller au garage faire un devis, comme ca je serai fixé!!Est ce que quelqu'un a dejà eu ce soucis??
Merci encore pour votre intervention rapide.Bonne journée a tous.
« Réponse #9 le: 08 juin 2011 à 08:10:46 »
Avant de faire une vidange, controler le niveau au ras du bouchon de remplissage.
Sinon :
Réglage tringlerie et jeu au niveau de la rotule du levier de vitesse.
Recepteur d'embrayage hydraulique - purge à faire - pas de fuite de liquide hydraulique ?
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #10 le: 08 juin 2011 à 16:45:05 »
moi c'est ce que je reproche à ma zafira.........;la boite, c'est "virile".....surtout l'hiver quand l'huile est bien froide. Et la marche arriere est toujours plus dure je pense, enfin c'est aussi le cas de la mienne
Hors ligne Design53
« Réponse #11 le: 08 juin 2011 à 18:49:07 »
Non pas de fuite hydrolique, ma marche arriere passe uniquement en la passant rapidement et ya un petit craquement, si j' essaie de la passer doucement elle passe pas ou en forcant dessus!! Ce qui est bizarre c' est que depuis que j' ai remis de l' huile les 5 rapports passe niquel et la marche arriere ne c 'est quasiment pas ameliorée.Pour remplir l'huile je suis passé par en haut, j' ai démonté la batterie et le support batterie et là, j'ai eu accès a une vis ou plutot une sonde sur la boite.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 08 juin 2011 à 22:48:56 »
hum... la sonde est pas au dessus du bouchon de remplissage de mémoire? O_o
c'est pas ton embrayage qui est un peu juste et qui libère pas correctement pour passer la vitesse?
tu as huilé les câbles de tringlerie aussi ou que les "têtes"?
Hors ligne Design53
« Réponse #13 le: 09 juin 2011 à 06:50:52 »
Je ne sais pas si le bouchon de remplissage est dessous la sonde en tout cas la sonde est plus accéssibl!!J' ai tout huilé, je pense que mon embrayage en a un coup, pourtant il ne patine pa mais je sais que cela ne veut rien dire, peut etre la butée qui est en cause??
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 09 juin 2011 à 07:31:26 »
C'est possible que la butée déconne un peu en effet
Pro le remplissage le but c'est quand meme d ouvrir le bon bouchon, surtout quand c'est a remplir jusqu'à raz bord...
Tu as juste fais le niveau ou tu as vidanger? Si tu as vidanger tu as regarder s'il y avais de la limaille de fer dans l huile?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #15 le: 09 juin 2011 à 09:20:18 »
Combien de kms la bête?
Hors ligne Design53
« Réponse #16 le: 09 juin 2011 à 21:51:33 »
Elle a 144 614km, en fait j'ai fait l' appoint d' huile, j' en ai mis petit a petit, je me suis aperçu que les vitesse passaient de mieux en mieux, mais ya toujours cette foutu marche arriere!!
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #17 le: 10 juin 2011 à 07:18:27 »
salut, moi j'ai eut le tour lorsque j'ai fait controler le berceau moteur et remplacer les biellettes de direction, le chef de garage à detecté une fuite de boite :reflexion :reflexion
voiture sur le pont , carter de protection retiré, aucune trace d'huile sauf au niveau du filtre à huile, une légère trace d'huile, certainement lors d'une vidange , de l'huile à dû coulé, 4
si mes souvenirs sont bons le mécano avait remis 1L 1/2 , aucun changement une fois la voiture rendu :reflexion
« Réponse #18 le: 10 juin 2011 à 07:48:27 »
c'est plus certainement l'embrayage qui a veilli, à changer
Hors ligne Design53
« Réponse #19 le: 10 juin 2011 à 18:16:32 »
C' est ce que je pense aussi, je vais certainement aller au garage faire un devis.
« Réponse #20 le: 11 juin 2011 à 20:31:48 »
Tu as essayé de régler la tringlerie ou même de faire une purge du circuit hydraulique ?
Hors ligne Design53
« Réponse #21 le: 16 juin 2011 à 20:26:05 »
salut, voilà le rendez-vous au garage est pris pour le 25 juin!!
J' ai emmené la voiture au garage mardi, le mecano l' a essayé, pour lui c' est l' embrayage!!
Il va tout d'abord commencer par vidanger completement la boite et remettre de l' huile neuve
et controler l'emetteur et recepteur de l' embrayage, si ca ne donne rien, il me fait un devis pour
l'embrayage.
« Réponse #22 le: 17 juin 2011 à 07:59:04 »
l'embrayage.
Si on te remplace l'embrayage ça vaut le coup de remplacer le récepteur, puisqu'il est innaccessible de l'extérieur.
Hors ligne Design53
« Réponse #23 le: 18 juin 2011 à 16:50:10 »
Oui, tu as raison, j' attends l'avis du mecano, et surtout le devis!!
Hors ligne Design53
« Réponse #24 le: 26 juin 2011 à 09:21:58 »
Salut tout le monde, bon voila le zafira est parti au garage, le mecano est formelle, c' est l' embrayage, j'y retourne mardi soir pour le devis!!!Bon dimanche.
