09 novembre 2026 à 04:22:30
Auteur Sujet: [Corsa B 1.4i] Voyants batterie et frein restent allumés !  (Lu 5838 fois)
Hors ligne Thomulus
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/05/1996
  • Motorisation: 1.4 E
  • Véhicule: City
Je suis nouveau sur ce forum, et pour le moins désespéré.
Je vais essayer de faire court mais en donnant néanmoins un maximum de détails :
La voiture de madame n'a pas roulé pendant 6 mois. Je la reprends il y a quelques jours : au tour de clé, RIEN.
Je démonte tant bien que mal la batterie, je vais en acheter une autre, je la remonte (tant bien que mal toujours !!), et là parfait, démarrage au 1/4 de tour ! Par acquis de conscience, je teste avec un multimètre l'alternateur : 14.5 sur le multi (donc parfait d'après ce que je peux lire un peu partout), l'alternateur charge !
Problème : j'ai depuis quand je roule avec (enfin tout le temps : au démarrage, à faible vitesse, à grande vitesse,...) les voyants de la batterie et des freins qui restent constamment allumés. La voiture marche très bien.
J'ai cherché sur de multiples forums : soit on y parle d'alternateur (je confirme que ce n'est PAS l'alternateur qui charge très bien), soit on parle de "relais de charge". Je me dis : Coool !! J'ai trouvé !! Je fonce chez Opel, et je tombe sur un monsieur qui met 20 minutes à me dire : "Sur les essences comme la vôtre, il n'y a pas de "relais de charge"...par contre, ca doit surement être l'alternateur !!".  :mur
J'ai trouvé énormément de post qui concernent les 1.5 diésel, pas pas pour les corsa essence.
J'ai aussi vu certaines personnes qui faisaient changer leur alternateur, sans pour autant résoudre ce problème précis.
Voilà, je m'en remets à vous... Si je n'ai pas été assez clair sur mon post, soyez certains que je me tiens prêt à répondre à n'importe laquelle de vos questions !!!!
Re : [Corsa B 1.4i] Voyants batterie et frein restent allumés !
« Réponse #1 le: 07 juin 2011 à 11:27:37 »
Tu as nettoyé toutes la connectique ? batterie et alternateur?
Vérifies la courroie accessoires si elle est bien tendue.
Aprés on verra pour l'aternateur
Pour le témoin frein qui reste allumé le niveau Liquide de frein est bon?
la dernière purge date de quand ?
Hors ligne Thomulus
  • Véhicule: City
« Réponse #2 le: 08 juin 2011 à 15:01:26 »
bonjour Smarties !!
Merci pour ta réponse !
Alors, tout d'abord mon problème est résolu. C'était bien l'alternateur.
L'hallu c'est que j'ai changé ma batterie moi-même samedi, je suis repassé après au garage et devant moi il a vérifié l'alternateur qui chargeait normalement. Les voyants je les ai remarqués que le dimanche. En y repassant lundi, verdict implacable : l'alternateur avait lâché entre samedi et lundi.
Par contre, si ça peut aider, sachez qu'il a remonté un alternateur qu'il avait en stock, un modèle différent de celui d’origine, visiblement plus puissant, mais surtout "plus répandu" d'après ses mots. Donc cela signifie surtout "moins cher" !
J'en ai pour 210€TTC (main d’œuvre comprise). Pour info, s'il m'avait fait un échange standard avec le modèle d'origine, j'en aurai eu pour 370€TTC.
Voilà, en espérant que la série soit bouclée.
La petite cerise empoisonnée sur le gâteau est que mon 2e véhicule (Ford Focus 1) et tombé est rade cette semaine aussi... bilan : volant moteur, kit d'embrayage et butée d'embrayage...pour la modique somme de 1265€TTC !!! Il parait qu'en plus, le volant moteur de Focus (comme C-Max et 307, système bi-masse) est un vice caché reconnu chez Ford, mais ils ont préféré ne pas rappeler et gérer au cas par cas.
Vous avez dit "Chat noir" ??
« Réponse #3 le: 09 juin 2011 à 09:58:02 »
Problème résolu alors...tant mieux
Pour ton volant bi masse de ta Focus il faut faire un courrier recommandé chez Ford.
Tu peux avoir l'appui de ton assureur si tu as une protection juridique.
Sinon là il y a des spécialiste pour gérer ces cas, c'est gratuit pour les premiers conseils :icon_wink
http://www.problemauto.com/
1200€ c'est pas rien  :lyderic
