23 octobre 2026 à 02:02:04
Auteur Sujet: [Pneumatique] Histoire de pneus....  (Lu 6012 fois)
Hors ligne lmc
  • Motorisation: 2.0 DTi
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 06 juin 2011 à 14:18:15 »
je me retrouve devant un souci bizarre:
J'ai fait changé les pneus arrières de ma zafira (195/65/15) la semaine dernière et j'ai pris des pneus premiers prix (pas rechapés).
Dès le changement, il y a eu un "flottage" tel à l'arrière que j'avais peur de rouler à plus de 90 km/h sur grandes voies. Même en ligne dorite, ça tanguait et pire encore dans les courbes!!
Je ramène donc la voiture chez le vendeur de pneus qui me dit que c'est peut-être du à un mauvais équilibrage et, en effet, sur l'une des jantes, les plombs ont disparu!
Je refais donc un essai avec les pneus équilibrés et là ... même problème de tangage à l'arrière!
Je re-dépose donc la voiture et cette fois-ci, le gars me propose d'interchanger les pneus, donc passer ceux de devant (qui ne sont pas neufs) à l'arrière et là..... tout est nickel.
Bien sûr, je pense aller voir le vendeur pour qu'il me remplace les pneus car, même si dans cette configuration, tout semble normal je n'arrive pas à comprendre comment un train de pneus peut être inadapté à l'arrière et bon pour l'avant!!!
Vous y comprenez qqchose vous? :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Histoire de pneus....
« Réponse #1 le: 06 juin 2011 à 14:52:16 »
Tu as fait le choix entre prix et qualité tut simplement ...  :spamafote
Hors ligne lmc
« Réponse #2 le: 06 juin 2011 à 15:30:12 »
C'est vrai que j'ai plus regardé le prix sur ce coup-là, mais celà ne veut pas dire que les pneus doivent forcément se comporter ainsi parceque le prix est faible: longévité réduite, adhérence moindre, distance de freinage allongée..... ce sont là les risques que j'encoure pour un pneu bas de gamme mais là, le pb se situe ailleurs je pense.
En fait, il faut savoir que la zafira n'est pas mon véhicule principal et que je ne roule pas beaucoup avec (115 000 km en 9 ans), ce qui m'a fait opter pour ce genre de pneus et aussi par rapport aux finances du moment.
Au passage, j'ai fait 115 000 km avec le train de pneu arr d'origine (Michelin Energy) et j'ai dû les changer, non pas pour leur état d'usure mais parcequ'ils commençaient à se faire vieux au niveau des flancs!
En résumé, je ne veux pas polémiquer sur la qualité des pneus car je sais bien la reconnaître mais je me pose seulement la question sur cette situation bizarre qui veut qu'un train de pneu soit valable pour l'avant et catastrophique à l'arrière!
« Réponse #3 le: 06 juin 2011 à 15:37:07 »
c est peut etre lié a un probleme de surgonflage ou de sougonflage  :bah
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #4 le: 06 juin 2011 à 16:05:00 »
est-ce que l'indice de charge de tes nouveaux pneux est adapté, est-ce le même qu'avant???
Hors ligne lmc
Re : Re : Histoire de pneus....
« Réponse #5 le: 08 juin 2011 à 07:29:28 »
J'y ai pensé et j'ai essayé à 2.5, 2.2, 2.8, 3 bars et  pas mieux.
J'ai 91 comme indice de charge sur les 4 pneus et H comme indice de vitesse sur les pneus que je n'ai pas changés et V sur les pneus neufs.
« Réponse #6 le: 08 juin 2011 à 16:46:36 »
ba ca a l'air correct tout ca  :bah
« Réponse #7 le: 08 juin 2011 à 17:02:32 »
Peut-être simplement que des pneus bas de gamme n'apprécient pas le carrossage particulier du train arrière du Zaf...  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 08 juin 2011 à 22:27:01 »
apres une crevaison au portugal d'un pneu j'ai mis deux hankook a l’arrière, et pareil, c'est assez flippant je te l'accorde...
Hors ligne lmc
Re : Re : Re : Histoire de pneus....
« Réponse #9 le: 09 juin 2011 à 08:00:19 »
Effectivement, je ne vois que ça comme explication car si le pneu est déformé ou a un autre vice de  fabrication, il aurait été mauvais n'importe où......... donc wait and see!
Merci pour vos réponses :icon_wink
