29 octobre 2026 à 10:55:59
Auteur Sujet: [Chauffage] problème de chauffage  (Lu 6090 fois)
Hors ligne juju64140
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira a
« le: 05 juin 2011 à 22:26:37 »
bonjour a tous je m'appelle julien je n'ai plus de chauffage dans mon zafira d'ou c'est que sa peut provenir?
ma clim et vide sa rien a voir avec sa ?
Re : [Chauffage] problème de chauffage
« Réponse #1 le: 05 juin 2011 à 23:14:20 »
t'as regardé le niveau de 4 saisons?
« Réponse #2 le: 05 juin 2011 à 23:32:59 »
non mais  c'est quoi et sa ce trouve ou
« Réponse #3 le: 05 juin 2011 à 23:49:08 »
le liquide de refroidissement est dans un bocal au dessus de la batterie dans le compartiment moteur.
« Réponse #4 le: 06 juin 2011 à 21:26:18 »
j'ai regarde il et bon mais toujour rien
« Réponse #5 le: 06 juin 2011 à 22:11:28 »
pour plus d'information y'a de l'aire qui sort mais sa chauf pas elle rest froide
« Réponse #6 le: 07 juin 2011 à 00:27:08 »
ca peut etre le radiateur de chauffage bouché, ou le robinet de fermeture de celui ci coincé ou encore un probleme de tringlerie jusqu'a ce robinet  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 07 juin 2011 à 00:29:23 »
ou le bloc chauffage complet :/
Hors ligne cirederf
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/05/2010
  • Motorisation: 1.4 l GPL
  • Véhicule: meriva
« Réponse #8 le: 09 août 2011 à 19:09:02 »
ca fait du bruit quand tu met le chauffage ?
car j'ai eu le meme probleme d'origine il y a une electrovanne qui coupe l'arriver de liquide quand tu es sur froid. avec le temps l'electrovanne lache, opel vend un kit de remplacement enfin c'est juste 2 bout de tuyau direct ca coute entre 30 et 40 euro.
par contre pour le changer il faut demonter la console centrale. moi j'ai mis une petite journée pour le changer.
Zafira 1.8 l élégance année 2000 / 170 000 km
Mériva 1.4 l cool line GPL 2010 / 20 000 km
Hors ligne JDMDS
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/03
  • Motorisation: 2.0 16s
  • Véhicule: élégance
« Réponse #9 le: 24 décembre 2011 à 15:29:53 »
salut à tous
   comment fait on pour démonté le capot en plastique en dessous du radiateur de chauffage.  il y à un "truc" en plastique qui s'en va vers le moteur  (bien sur j'ai enlevé les crochets en métal ) je bloque là ...........car il y a un tite fuite le LDR à cette endroit
          merci et @+     j-d
« Réponse #10 le: 24 décembre 2011 à 16:20:09 »
il faut desserer la conduite de condensation.
elle n'est accessible que par le compartiment moteur. 2 vis torx de 30
« Réponse #11 le: 21 février 2012 à 18:26:27 »
oui jentend un bruit mais c 'est pas derangan avec le bruit du moteur on entend pas
