09 novembre 2026 à 06:42:36
Auteur Sujet: auto radio d'origine qui veut pas s'enlever !!  (Lu 8969 fois)
Hors ligne max56
  • Date de 1ère mise en circulation: nov.2002
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: vectra c gts, 117 CV din
« le: 04 juin 2011 à 22:46:38 »
salut
j'ai bien compris qu'il fallait aller chez opel pour avoir le code, je l'ai pas, "safe" apparait au contact
en revanche, comment l'enlever pour en mettre un autre, j'ai beau tirer dessus, ca vient pas
sinon, existe-t-il un"kit " pour pouvoir bénéficier des commandes au volant avec un autre appareil ??, merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : auto radio d'origine qui veut pas s'enlever !!
« Réponse #1 le: 04 juin 2011 à 22:53:16 »
pour le "kit" oui chez alpine ou pioneer de mémoire, c'est une interface
pour le retirer il faut mettre les pinces dans les 4 troues pour le débloquer, apres il viens tout seul en tirant un peu dessus
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
Re : Re : auto radio d'origine qui veut pas s'enlever !!
« Réponse #2 le: 04 juin 2011 à 22:57:15 »
pareil a part que moi je dirais il vient tout seul en forçant un bon coup  :dents
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #3 le: 05 juin 2011 à 10:08:56 »
des pinces spéciales  ??
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #4 le: 05 juin 2011 à 19:52:38 »
ai rentré 04 clous, il est sorti nickel......
sinon, que valent les enceintes d'origine ??, j'en ai des bonnes en 165, je voudrais les essayer mais j'arrive pas a sortir les grilles ..
« Réponse #5 le: 05 juin 2011 à 21:52:44 »
les grilles ne s'enlevent pas.les enceintes sont tres bien d'origines.j'ai 2000 euros d'autoradio sur hp origine et ça passe bien.
pour tes enceintes tu ne pourras pas les mettre sauf si tu possedes les entretoises spéciale.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 05 juin 2011 à 22:05:07 »
enceintes de bonne qualité d'origine, et c'est le panneau complet, pas que la grille ;)
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #7 le: 06 juin 2011 à 18:18:00 »
merci, je vais donc les garder...
Hors ligne GoodSpeed
  • Motorisation: 2.2 16v essence
« Réponse #8 le: 04 juillet 2011 à 21:24:48 »
On se trompe souvent, mais pour avoir un son correct ,il vaut mieux changer l'autoradio d'origine que faire le contraire.
L'amplification joue une part importante dans la restitution sonore, de même que sur la bonne marche des hps.
Et nous savons bien que l'amplification sur les autoradios d'origines c'est...  :notgood (je ne parle pas des chaines optionnels HDG)
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
« Réponse #9 le: 05 juillet 2011 à 05:26:53 »
les 2 joues un rôle important. Tu aura beau avoir une amplification de qualité, si les enceintes sont merdique, un son de merde tu gardera. J'ai fait le test. Par contre, si les enceintes sont déjà bonne, la oui, prendre un autoradio de meilleur qualité te fera gagné sur la qualité de restitution. Attention par contre, chez alpine, les interface sont chère. 89€ pour le miens pour garder les commande au volant et l'affichage déporté. Alors pour le moment je garde mon VDO/Siemens.
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Hors ligne vectra 71
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2006
  • Motorisation: 1.8 I-VTEC
  • Véhicule: Honda Civic Exécutive 1.8 140ch
« Réponse #10 le: 27 juillet 2011 à 22:26:56 »
il y a des petit embous qui se dévisse puis il faut des crochet speciale pour l'enlever va chez opel ils vont te l'enlever pour les commande au volant il ya un cable suivant la marque du poste et un boitier suivant le véhicule moi j'ai mis un poste sony sur la mienne j'en ai eu pour 70 pour le cable et le boitier chez norauto et les commande au volant marche bien par contre tu naura plus l'affichage du poste sur ton ordinateur de bort et mais lumières sur mes commande au volant son allumer que quand je suis sur la radio quand je met un cd elle ne s'eclaire pas voila!
