07 novembre 2026 à 17:30:06
Auteur Sujet: [Moteur HS] marre,marre,marre  (Lu 8357 fois)
Hors ligne zafiselection
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Insignia A
« le: 04 juin 2011 à 14:23:01 »
bonjour a tous encore une panne,grave je pense celui la.Je roulait subitement la voiture a calé puis plus moyen de la redémarré.Aucun voyant n'est apparue il fait un bruit de claquement quand je veut la démarré,que faire la mettre a la casse ou pas? :mur :mur :mur :mur :mur :mur :mur :mur.Merci si quelqu'un pourrait m'eclairé.
Re : [Moteur HS] marre,marre,marre
« Réponse #1 le: 04 juin 2011 à 14:25:31 »
j'ai supprimé l'autre sujet que tu as raté. :icon_wink
« Réponse #2 le: 04 juin 2011 à 14:26:24 »
a part un diag en garage, je vois pas d'autre solution pour l'instant.
« Réponse #3 le: 04 juin 2011 à 14:26:49 »
Merci j'allait vous demande comment efface le premier post .
« Réponse #4 le: 04 juin 2011 à 14:28:43 »
je vais la tiré au garage lundi,mais je pense que ça doit être grave.Comment peut on savoir si le moteur est hs?
« Réponse #5 le: 04 juin 2011 à 14:33:51 »
est ce que quand tu essaye de le redemarer, le moteur tremble plus que d'habitude?
« Réponse #6 le: 04 juin 2011 à 14:50:28 »
je sens une vibration au niveau de la pédale d'embrayage,un passant m'as dit qu'il y a un bruit de claquement cote gauche.Toutes les pannes je les ai tous eu,maintenant je craint le pire casse du moteur ou problème pompe d'injection.Si c'est le moteur y'a t'il possible de le changé et qu'est ce qu'il y 'aura a faire après le changé?
« Réponse #7 le: 04 juin 2011 à 18:29:51 »
non ton moteur en lui meme n'a rien.
le claquement coté gauche doit venir du volant bi-masse si tu essaye de demarrer sans embrayer.
par contre les symptomes font penser a une pompe a injection hs.
« Réponse #8 le: 05 juin 2011 à 14:45:39 »
bonjour wifi,j'ai essaye de la démarré ,avec une vitesse ,oui la voiture par bien.Et peut on branche la tech malgré qu'elle ne démarre pas?Et concernant la pompe y'a t'il un réglage après l'avoir changé?
« Réponse #9 le: 05 juin 2011 à 21:41:59 »
le fait qu'elle ne demarre pas ne gène absolument pas le branchement du tech2. il faut juste de la batterie pour établir la connection
et pas de reglage a faire sur ta pompe apres remplacement.
« Réponse #10 le: 06 juin 2011 à 17:27:26 »
salut wifi,gros problème d'après le mécano c'est le moteur qui est hs peut tu m'envoyer ton numéro en mp.J'ai plein d'autre question a te posé merci.Si sa ne te dérange pas bien sur.
« Réponse #11 le: 06 juin 2011 à 17:29:34 »
il serait a mon avis preferable que tu postes tes questions ici.. parce que si wifi donne son numero a chaque forumiste qui a un soucis il va passer sa vie au téléphone  :bah
« Réponse #12 le: 06 juin 2011 à 18:21:33 »
bonjour,oui tu as raison jobo173,donc voila moteur hs. J'ai trouvé un moteur complet d'occasion avec pompe injection,lors du démontage puis remontage,y'a t'il besoin de reprogrammé quelque chose?
« Réponse #13 le: 06 juin 2011 à 20:13:11 »
le moteur vient de la meme voiture ou d'un modele different?
« Réponse #14 le: 07 juin 2011 à 18:50:15 »
bonjour,en faite je me suis inscrit a france casse ensuite j'ai reçu plusieurs mail des casse de france la plupart vendait  des moteurs complet avec pompe injection.C'est quand même bizarre qu'un moteur lâche sans x raison,je me rappel ce jour la sur l'odb il m'indiquait contrôle d'huile,effectivement il manquait un peu d'huile j'ai mis l'appoint ,j'ai roule allez ont vas dire une bonne 100 de km.Puis le soir après un repas je repart a la maison il a calé.Bizarre,bizarre.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 07 juin 2011 à 20:07:27 »
une pompe a injection ne préviens pas souvent avant de lacher.. faudrait leurs donner nos mail.. :eekout
« Réponse #16 le: 08 juin 2011 à 17:31:32 »
bonjour leodoc je n'ai pas compris ce que tu veut dire que je leurs donne nos mails, et j'ai encore une question pour confirmation le type moteur d'une 2 ldti c'est bien y20dth?
« Réponse #17 le: 16 juin 2011 à 15:26:37 »
bonjour,je vais commandé un moteur 2 l dti ,je voudrai plus de renseignement:le type moteur est bien y20dth et y 'a t'il besoin de reprogrammé quelque chose après le montage,le moteur est complet avec pompe a injection?
« Réponse #18 le: 17 juin 2011 à 08:00:42 »
Oui Y20DTH pour le 2.0DTI 100cv
« Réponse #19 le: 18 juin 2011 à 15:37:24 »
salut smarthies;merci pour la confirmation du moteur,est ce qu'il faut la reprogrammé si je change de moteur?
