31 octobre 2026 à 23:06:46
Auteur Sujet: [Essieux] Comment changer un triangle de zafira  (Lu 10798 fois)
Hors ligne dampstiti
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
« le: 31 mai 2011 à 16:30:36 »
bonjour a tous
voila je dois changer mes triangles de mon zafira 2.0 dti de 2003.
quelqu un aurait il un tuto pour les demonter et remonter?
combien de temps ca prend?
Re : [Essieux] Comment changer un triangle de zafira
« Réponse #1 le: 03 juin 2011 à 15:33:05 »
Placer ton véhicule sur chandelles (et pas autre chose attention !)
Dépose la roue concernée
Déposer la vis de la rotule inférieure et l'extraire du pivot à l'aide d'un extracteur
Déposer les vis de fixation du triangle sur le berceau.
pour la Repose ce sera avec des vis et des écrous neufs !
Sans serrer le triangle accoupler la rotule inférieure et serrer au couple (10 m.kg ou 10DaN.m)
Remettre la roue, poser le véhicule au sol et serrer au couple les fixations du triangle. (9 m.kg)
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #2 le: 21 novembre 2016 à 11:49:27 »
bonjour, je deterre ce post......y'a rien de plus à faire pour remplacer les triangles??? Pas besoin de déposer l'amortisseur?
« Réponse #3 le: 21 novembre 2016 à 13:28:23 »
Non du tout
Par contre perso je n'ai pas le même couple de serrage pour les fixations des triangles sur le berceau dans mes docs
Le bon couple c'est 90Nm+75°+15°
Source TIS
« Réponse #4 le: 21 novembre 2016 à 17:51:21 »
ok merci
